Stossdämpfer Dedra Turbo
Posted: 16 Jan 2003, 16:25
by kosta
hallo zusammen!
an meinem dedra turbo (92) werde ich mit einem kollegen, am samstag die stossdämpfer und die federn auswächseln. es kommen koni stossdämpfer und apex federn rein. hat das vielleicht schon jemand gemacht und mir tip's geben auf was ich achten muss? ob irgend etwas an diesem fahrzeug anderst ist als bei anderen?
ich danke im voraus für antworten
grüsse aus zürich
Re: Stossdämpfer Dedra Turbo
Posted: 16 Jan 2003, 18:00
by Manfred
Hi,
ich habe schonmal die Stossdämpfer gewechselt, allerdings gegen Monroe. Das macht aber keinen Unterschied. Die Geschicht war im Prinzip nicht so schwierig. Hier die To-Do-Liste wenn man eine Hebebühne hat, ansonsten halt vorne und hinten getrennt machen.
- Radschrauben lockern
- vorne die drei Befestigungsschrauben jedes Federbeins lösen (im Motorraum)
- Fahrzeug aufbocken
- Räder runter
- vorne: die zwei Halteschrauben (17er+19er) pro federbein lösen, Federbein geht komplett raus
- Schutzabdekcung oben entfernen
- Fedrespanner anbringen und Federn zusammendrücken
- Mutter oben lösen (gut mit Inbus dagegenhalten!!!)
- Federbein zerlegen
- hinten: im Radkasten den größeren Gummistopfen rausziehen
- mit einem Steckschlüssel (normale Nuss ist zu dick) die Schraube lösen welche
man durch das Loch sieht
- untere Halteschraube des Dämpfers lösen, Dämpfer und Federn gehen jetzt raus.
- wenn die Schraube von oben in den Träger fällt, keine Panik (ich hatte erst welche):
einfach das hintere Sitzbankunterteil raus, drunter sind ovale Plastikdeckel, diese entfernen
und man kommt an die Schrauben dran.
Der Einbau erfolgt natürlich enstprechend umgekehrt.
Jetzt zum Hauptproblem: Bei mir (91er-turbo) waren die vorderen Domlager total verostet, es kann
sein, dass du diese ersetzen musst, nciht gerade billig, eines hat ca. 110DM gekostet.
Auch die Beschaffung hat natürlich etwas gedauert (2Tage), vielleicht kannst du da etwas vorbauen.
Die Lager sind doch wichtig, hängt dort doch das ganze vordere Fahrzeuggewicht drauf.
Wenn du willst kann ich dir Bilder mailen (nadja-und-mani@t-online.de)
Viel Erfolg, Manfred
