Page 1 of 2
KC knarzt
Posted: 28 Nov 2008, 19:16
by Gerald
Mein neuerworbener kC knarzt hinten.
Wenn ich von aussen das Auto belaste und entlaste hört man nichts (meine Limo hatte ein ähnliches Leiden, deshalb bin ich sensibilisert -war teuer). Sobald ich auf nicht so neuen Wegen fahre kommt von hinten ein knarzen, als würden Plastik auf Gummi reiben oder so ähnlich.
Auf guten Strassen hört man nichts.
Habe Angst das es das Fahrwerk o.ä. ist.
Kennt jemand das Problem?
Wäre über jeden Tip erfreut.
Gruss
Gerald
Re: KC knarzt
Posted: 28 Nov 2008, 19:36
by Jens_kC
Hallo Gerald,
könnte an einer Führung des Handbremsseils liegen. Bemühe mal die Suchfunktion des Forums.
Grüße, Jens
Re: KC knarzt
Posted: 29 Nov 2008, 11:00
by Gerald
Danke Jens!
Re: KC knarzt
Posted: 29 Nov 2008, 18:51
by Jens-kLt
...das wird's sein.
Hat meiner (kL) auch seit Neuestem mal wieder, nachdem der Wagen aus der Inspektion kam. Da hat der Meister beim Vorabcheck dran gerüttelt... Ein unangenehmes Quietschen.
Keine große Sache. Ein erfahrener k -Schrauber wird dies in eine paar Minuten hinbekommen (etwas schmieren, Führung "polstern" o.ä.). Auffälligkeiten beim Fahrwerk des k sind eher selten, damit haben eher die Lybras Probleme.
Jens
Re: KC knarzt
Posted: 30 Nov 2008, 00:34
by fiorello
Salve,
das Handbremsseil macht aber eher ein Klapper/Klopfgeräusch !! das knarzen kommt möglicherweise von innen !? evtl. Lautsprechergitter hinten ! beschreibe es doch mal genauer, Lautstärke, Art, eher von innen oder außen ?
Ciao Fiorello
Re: KC knarzt
Posted: 30 Nov 2008, 17:53
by Jens-kLt
Lautsprechergitter hinten? ... Hab ich auch hinter mir.
Bei Bewegung so ein leises, aber sehr vernehmliches und hochfrequentes und daher so ungemein nervendes Geräusch. Schwer zu beschreiben, wie das eben so ist bei Plastik im Auto. Knistern, lästig eben. Außerdem hat's bei Bässen auf einer Seite gerappelt, auch doof.
Ich hab in die Ritzen zwischen Hutablage und Gitter Filz gepresst (aus einer Bügelbrettunterlage schmale Streifen geschnitten). Damit's nicht so auffällt, hab ich dann schwarzes dickes Moosgummi aus der Baumarkt drübergeklebt (gedrückt). Recht unaauffällig und effektiv. Seitdem ist Ruhe von hinten (wenn bals das Handbremsquietschen wieder weg ist).
... Jetzt nervt nur ein lästiges Knistern im Bereich der linken Lüftungsdüse (als wenn im Innern immer eine Biene brummt). Aber da kommt man nicht dran, ist in der Tiefe der Luft-Kanäle. Da gibt es sicher keinen Tipp?!?
Jens
Re: KC knarzt
Posted: 30 Nov 2008, 19:28
by Jens_kC
Hallo Namensvetter,
Knistern von links? Das könnte durchaus auch mit dem Beifahrerairbag in Zusammenhang stehen. Hierzu gab es mal folgenden Beitrag:
http://viva-lancia.com/lancia_fora/read ... 618&t=9515
Im Ausgangsposting ist zwar von "Klappern" die Rede, ich könnte mir aber aufgrund eigener Erfahrungen vorstellen, dass hier auch Knistergeräusche möglich wären. Was bei mir mal für Knistergeräusche gesorgt hat, war der Luftkanal innen am Beifahrerseitenspiegel. Nach dem Lösen einer Schraube ließ er sich wieder in eine knisterfreie Position bewegen. Ich bin in dieser Hinsicht extrem pingelig. Der neue Delta hat mich übrigens unter anderem dadurch überzeugt, dass er völlig nebengeräuschfrei über ziemlich miese Straßen zu bewegen ist.
Grüße, Jens
Re: KC knarzt
Posted: 30 Nov 2008, 19:34
by Jens-kLt
Links? Beifahrerairbag?
Nix für ungut. ;-)) Ist keine England-Version (gab's ja auch nie). Es ist da, wo der Lichtschalter ist. Oder evtl. Tachoeinheit.
Naja, bin ja auch pingelig. Zu pingelig für einen "Italiener"?
Jens
Re: KC knarzt
Posted: 30 Nov 2008, 19:55
by Jens_kC
Links und rechts beim Auto. Da habe ich immer eine leichte Schwäche, da ich dazu neige, die Angelegenheit fälschlich aus der Perspektive zu benennen, die sich aus der Position von vor dem Auto ergibt.
Davon abgesehen, man darf auch bei einem Italiener gerne pingelig sein. Ich habe jedenfalls bisher alle Autos erfolgreich "entknistern" können.
Grüße, Jens
Re: KC knarzt
Posted: 30 Nov 2008, 20:01
by Gerald
Hallo!
Danke für die hohe resonanz!
Geräusche des Lautsprechergitters kann man ausschliessen.
Also das Geraüsch entspricht mehr einem Reiben von Gummi auf Gummi oder Plastik;
Nur was mich jetzt stutzig macht ist das das Geräusch jetzt bei minus Graden weg ist - das Auto fährt meine Frau - konnte es selber noch nicht überprüfen;
Ob von aussen oder innen ist schwer zu sagen; Wie gesagt wenn ich das auto hinten belaste (wippe) kommt nichts;
Morgen geht das Teil mal zum ÖAMTC (österr. ADAC) zum Check;
Gruss,
Gerald
