Wassereinbruch über Schiebedach
Posted: 08 Jun 2008, 20:26
by Pietro
Liebe Lancisti,
hat jemand von Euch schon mal die Ablauföffnungen am Schiebedach durchgängig gemacht?
Stochert man die am besten mit Draht frei, oder setzt einen Schlauch mit Preßluft an?
In einem früheren Fred empfahl Enrico, die Löcher freizuspülen. Wie stellt man das an?
(Gefunden habe ich nur die vorderen beiden Öffnungen links und rechts - wo befinden sich die
hinteren?)
(Bei starkem Regen läuft ordentlich Wasser über die A-Säulen ins Innere, auch über das Plastikteil
am Wagenhimmel mit dem Schalter für das Schiebedach.
Neulich stand der Fußraum auf der Fahrerseitezentimetertief unter Wasser, der Fahrersitz war auf der Außenseite durchtränkt, das gleiche manchmal an der hinteren Sitzbank... Beim Fahren tropft es dann von ober herab, je nach Kurve triffts entweder Fahrer oder Beifahrer... Ich nehm's mit Humor: immerhin klatscht einem der Regen nicht direkt ins Gesicht!)
Über jedwede Tips ist dankbar
Pietro
Re: Wassereinbruch über Schiebedach
Posted: 09 Jun 2008, 10:59
by enrico (sw)
habe das Auto mit einem Wagenheber erst schräg gestellt, damit das Wasser schön in einer Ecke vom Schiebedachrahmen stehen bleibt.
Dann den Ablaufschlauch mit Wasser gefüllt (Wasser-Spülmittel-Gemisch) und dann mit Druckluft vorsichtig, also mit wenig Druck!!!!, die Leitung durchgeblasen.
Der Dreck läuft dann unten aus dem Schweller raus.
Dann noch ein paar mal Wasser und Druckluft hinterher, bis es von selbst wieder leicht abläuft.
Enrico
