Motorproblem
Posted: 23 Dec 2007, 15:36
by HeliH
Habe bei meinem Kappa 838 das Problem, das der Motor anfangs nach dem Starten manchmal kein Gas annimmt beziehungsweise sogar schon mal abgestorben ist. Der Wagen steht immer im Freien und dies passiert nur wenn der Motor länger abstellt und noch komplett kalt ist. Nach ein paar Minuten Fahrt läuft er wieder ganz normal...?
Zündkerzen sind neue drin, woran kann es noch liegen?
Danke im voraus
Heli
Re: Motorproblem
Posted: 24 Dec 2007, 13:14
by Andreas
hatte das auch mal. Nimmt nach Kaltstart schlecht Gas an bzw. stirbt ab. Ich hab den dann immer erst eine Minute im Leerlauf drehen lassen. Trat bei mir meist auf, wenn ich vorher Autobahn geheizt bin. Was hast für Zündkerzen drin? Ich habe die originalen Zündkerzen dann gegen welche mit höheren Wärmewert getauscht.
Mit Gruß an alle Lancisti, wünsche ein frohes Weihnachtsfest
Andreas
Re: Motorproblem
Posted: 24 Dec 2007, 16:41
by Gerd
welchen Motor hast Du drinne???
Re: Motorproblem
Posted: 27 Dec 2007, 15:58
by HeliH
Habe den 2l Benzinermotor mit 107kw drinnen.
