Ladedruck JTD geregelt?
der Doc
Unread post by der Doc »
Abendgruß,
wird beim 2.4 JTD der Ladedruck mechanisch /elektronisch geregelt, wenn ja, wie?
Ich habe zwischen 2000 und 3000 U/min immer kurze Leistungseinbrüche beim Beschleunigen, als würde ich vom Gas gehen. Ab 3000 ist das weg, aber er zieht dann eher träge, bei 2300 ist mehr Dampf da. Vmax ist OK, braucht aber verhältnismäßig lange. Verbrauch 6,5-7,5l/100 km. LMM neu.
Gibts da Erfahrungen/ Tips???
Gruß,
Marcus
Norbert
Re: Ladedruck JTD geregelt?
Unread post by Norbert »
Hallo Marcus,
ich habe auch einen 2.4 JTD. Er hat ähnliches Verhalten gezeigt. Ich habe ih aber auch bei Vmax nur nach minutenlangem anlauf auf knapp über 180 gebracht. Irgendwann bin ich kaum mehr die Einfahrt der Tiefgarage raufgekommen. Ein Wechsel des Luftmassenmessers / Luftmengenmessers hat dazu geführt, dass ich jetzt recht schnell auf ebener Strecke knapp 200 kmh erreiche und er auch bei kleinen Bergen nicht unter 190 abfällt. Die Geschichte hat glaube ich so um 140 EUR gekostet. der LMM sitzt über dem Luftfilter und kann auch selbst schnell getauscht werden.
Es gibt viele weitere Beiträge zu dem Thema im Forum.
Viel Erfolg
Norbert
Return to “D45 Kappa”
