Beim Anlassen seltsames geraeusch
Posted: 17 Dec 2007, 18:24
by jost
Ich hab seit einigen Wochen beim Anlassen ein komischen Geräusch, wenn ich den Motor anlasse. Hört sich so an, wie wenn man beim laufendem Motor nochmal den Zündschlüssel ganz rumdreht. Ist ein eher schabendes durchdrehendes Geräusch.
Tritt eher in den letzten Momenten des Anlassens auf, also wenn der Motor imprinzip schon angesprungen ist.
Ich kann nicht genau sagen seit wann es ist. Evtl. Problem wegen der Kälte?
Wenn der Motor warm ist, tritt das Geräusch auch auf, aber nicht so intensiv.
Vielen Dank schon mal für die TIpps!
Mfg
Jost
Re: Beim Anlassen seltsames geraeusch
Posted: 17 Dec 2007, 18:50
by SalvaGer
Kann sein dass das Anlasserritzel hängen bleibt, man kann versuchen das mit Graphit oder einem Fett von z. B. von Bosch (Nr.: 5700082005) in Gang zu setzen.
Posted: 17 Dec 2007, 19:00
by Tim
Moin,
jepp, darauf würde ich auch tippen, eventuell hängt auch der Magnetschalter.
Würde ich mir auch zeitig angucken, denn das mögen Anlasser auf Dauer gar nicht, dass sie - wenn auch nur kurzzeitig - mit Motordrehzahl angetrieben werden (daher wohl das Geräusch).
Gruss - Tim
Posted: 19 Dec 2007, 19:36
by Arno
i. d. R. kündigt sich damit das Aus des Anlassers an. Wie Tim schon bemerkte, ist es für den Starter außerordentlich schädlich, wenn das Starterritzel nicht rechzeitig wieder zurück spurt.
Sie die im Internet um. Dort findest Du viele Händler, die den Starter im Tausch zu einem günstigen Preis anbieten.
Habe da nur beste Erfahrungen
Arno
es wurde ein neuer Anlasser....
Posted: 04 Jan 2008, 16:58
by jost
so erstmal danke für eure Infos.
Hatte gestern TÜV und hab es gleich meinem Händler erzählt, dass was mim Anlasser nicht stimmt.
Er meinte, entweder neu oder säubern, aber sagt im selben atemzug, dass das Reinigen, wohl genauso teuer wird wie ein neuer. Naja, hab jetzt nen neuen drin und hatte Glück, dass es ein Garantiefall ist.
Zur Info, der neue Anlasser hat 213,55 Euro (netto) gekostet.
All Zeit gute Fahrt!
Gruss
Jost
Neue Anlasserfrage
Posted: 04 Jan 2008, 18:41
by Jens-kLt
... und wie lange dauerte der Wechsel?
Mein Startverhalten ist auch komisch (Orgeln dauert immer recht lange, und wenn's kalt ist, scheint es, als würde der Anlasser vorm Starten des Motors noch kurz "hüsteln"/aussetzen. - Öl (5W 40) ist neu, Code-Lampe aus, Fehlerspeicher leer). Bei warmen Motor dauert's zwar auch rel. lange, aber ohne komische Geräusche/Aussetzer. Wer weiß Rat?
Jens
Re: Neue Anlasserfrage
Posted: 04 Jan 2008, 18:51
by jost
Hallo Jens,
so war das bei mir auch, nur dass es bei warmen Motor normal war nur bei Kälte das Problem auftraht
Genaue Dauer des Umbaus weiss ich leider nicht, da die Arbeitszeit komplett vom Händler übernommen wurde, ich musste nur 10% des Preises des Anlassers bezahlen.
Gestenr hab ich meinen Kappa zum TÜV gebracht, dann haben sie den Anlasser bestellt, und als ich heut früh ca. 11Uhr anrief wie lang es noch dauern würd meinten sie, dass der Anlasser grad eingebaut wird und mit Abnahme und Testfahrt würd er aller spätestens um 14 Uhr fertig sein. Hab ihn aber erst um 16Uhr holen können....
Evtl. solltest auch den Anlasser wechseln..... oder waarten bis gar nichts mehr geht, aber ich weiss nicht, was dann noch in Mitleidenschaft gezogen werden könnte.....
Viel Glück
