ZV über Fernbedienung macht Probleme !?
Posted: 28 Nov 2007, 09:50
by fiorello
kleines Problemchen am Coupe, seit gestern Abend, ich wollte das Auto per Fernbedienung öffnen aber er hat geöffnet und sofort wieder verriegelt, da habe ich dann manuell geöffnet, gleiches Problem jetzt beim abschließen per Fernbedienung er schließt und öffnet sofort wieder ( Doppelfunktion ). Die rote LED am Schlüssel leuchtet aber nur einmal dabei, der Zweitschlüssel ist leider defekt, so dass ich es mit ihm nicht überprüfen kann, einer ne Idee wo ich ansetzen kann ohne gleich zu Lancia zu fahren?
Ciao Fio
Re: ZV über Fernbedienung macht Probleme !?
Posted: 28 Nov 2007, 10:06
by Jens_kC
Hallo Fio,
könnte eines der Türschlösser sein. Was passiert beim manuellen Öffnen und Schließen? Ansonsten wird Dir die Suchfunktion zu diesem Thema einiges bringen.
Grüße, Jens
Posted: 28 Nov 2007, 10:57
by Martin kC 2.4
Hallo Fiorello,
wahrscheinlich ist der Zentralverriegelungsmotor auf der Seite, an der man den Wagen noch manuell schliessen kann, defekt.
So war es jedenfalls bei meinem Coupe, als ich genau die von Dir beschriebene Symptomatik hatte.
Der Austausch hat in der Vertragswerkstatt 144 € gekostet ( inklusive Motor zu 84 € ).
Posted: 28 Nov 2007, 13:40
by fiorello
also die ZV funktioniert bei manuellem schließen, sowohl auf der Fahrer-Beifahrerseite, also kann es nur an der Funksteuerung liegen, da muss ja noch ein Empfänger sein, kann sein das der defekt ist, werde wohl zu Lancia fahren müssen!?
Ciao Fio
Mal ne andere Frage zum ZV-Problem (bei Nachrüster)
Posted: 28 Nov 2007, 15:30
by Markus
Hoffe, ich darf Deinen Thread "mißbrauchen": Habe einen Alfa, der nachträglich mit einer Alarmanlage mit ZV der Firma "Roler" nachgerüstet wurde (in Italien). Habe leider nur einen Schlüssel und kann diese Firma auch nirgends ausfindig machen.
Mich treibt der Gedanke um, dass ich ziemlich blöd dastehe, wenn das schon ziemlich ramponierte Senderteil seinen Geist aufgibt.
Was kann man da machen? Kann man zum Bosch-Dienst o.ä. fahren und sich ein "Sender-Duplikat" machen lassen; also, lässt sich von einem funktionierenden Sender dessen Code auslesen und auf einen "Sender-Rohling" programmieren?
Danke
Markus
Posted: 28 Nov 2007, 20:17
by thorsten
hatte genau das problem auch bei mir...
aber nur wenns richtig kalt war!
Mach folgendes:
schliess per Funk auf und zieh sofort!!! an einem der Griffe dann kommst rein.
ist meist nur zu kalt für die Italo Schlösser!!!
Posted: 29 Nov 2007, 18:08
by fiorello
Hallo Thorsten,
ne Kälte glaube ich nicht, wir haben hier 3-6Grad und nachts steht er in der Garage!
Die Schlösser funktioniern beim manuellen Ab-Aufschliessen ja!
Das mit dem schnellen öffnen ist keine so gute Idee beim Coupe, da das Coupe ja beim öffnen die Scheibe absenkt, mit Gewalt konfrontiere ich meine Bella nicht!
Es wir wohl das elektronische Steuerteil / Empfänger defekt sein.
Ciao Fio
Posted: 29 Nov 2007, 19:06
by Matthias
Hallo Fio,
Senken sich den beide Scheiben ab beim öffnen, und gehen auch beide beim schlissen wieder hoch?
Sollte dies eine Tür nicht machen so ist definitiv eins der Schlösser defekt da die ZV denkt das eine der Türen noch offen steht.
Setz dich mal ins Auto und probier es mal manuell also einfach am Türöffner drücken und öffnen evt. kann dir das auch weiterhelfen.
Gruß Matthias
Posted: 30 Nov 2007, 11:19
by fiorello
heute funktioniert es auf einmal wieder mit der Fernbedienung!?
Ciao Fio
Re: Mal ne andere Frage zum ZV-Problem (bei Nachrüster)
Posted: 11 Dec 2007, 19:58
by toni
die Frage ist, ob du mit deinem Schlüssel normal öffnen und starten kannst nachdem du mit dem Sender verriegelt hast. Wenn das geht kann er ja ruhig ausfallen. Aber ich würde diesen Nachrüst-Mist ausbauen lassen.
