motor springt nicht mehr an
Posted: 03 Nov 2007, 19:27
by Klaus
hallo, brauche eure hilfe.
ich besitze einen kappa sw 2,4td.
als ich am donnerstag morgen zur arbeit fahren wollte sprang der wagen nicht an,das displdys zeigte an,motor steueranlage defekt.kann mir jemand sagen was die ursache sein kann.
mfg.klaus
Re: motor springt nicht mehr an
Posted: 03 Nov 2007, 21:31
by Matthias
Wahrscheinlich die Dieselpumpe wenn er so was hat?
Einfach mal im Kofferraum die Matte raus (ist das Teil wo das Reserverad drunter liegt und mit drei Plastiknöppel gesichert ist) und das Blech an der Rückwand der Rücksitze abschrauben,
darunter befindet sich der Tank. Dann mit einer Prüflampe schauen ob an der Pumpe Strom ankommt, wenn dies so ist mit zwei Kabel direkt mal Strom auf die Pumpe geben und horchen ob diese anläuft.
Die Pumpe ist die, die mit dem großen Schraubring links wenn man in den Kofferraum sieht!
Rechts daneben das ist der Tankgeber für die Füllstandsanzeige.
So ist es bei einem Benziener ob es beim Diesel ganau so aussieht keine Ahnung!
MfG.Matthias
Posted: 04 Nov 2007, 13:37
by Klaus
hallo matthias
besten dank für den tipp,ich werde dich informieren ob es daran gelegen hat.
mfg.klaus
Posted: 04 Nov 2007, 16:41
by enrico (sw)
hallo,
bevor du das ganze auto zerlegst!
zieh mal den stecker vom luftmassenmesser ab und schau ob er wieder anspringt!
gruß
enrico(sw)
Posted: 05 Nov 2007, 16:08
by Max
Hallo Klaus,
Ich habe genau dasselbe problem, bei mir ist die empfanger der Codeslussel deffect. Nachste woche wird das gerat codefrei gemacht und sehen wir uns weiter an.
Wann die Code handmasig eingefuhrt wurd (mit service computer) soll ihren auto wider laufen (biss das contact ausgeshaltet wird)
Entshuldigung fur meine Deutch, dass ist nicht mein ding.
Good luck
Posted: 08 Nov 2007, 19:28
by Matthias
Läuft der Motor wieder?
Posted: 09 Nov 2007, 18:54
by Klaus
hallo zusammen
danke für die rege teilnahme an meinem problem,ich habe soweit alles ausprobiert aber der motor
läuft immer noch nicht.
heute habe ich ihn in die werkstatt geschleppt,mal sehen ob die ihn zum laufen bekommen.
gruß klaus
Posted: 16 Nov 2007, 16:47
by Klaus
hallo,
möchte euch mitteilen,daß der motor wieder läuft.
ursache:die steckverbindung zur einspritzpumpe (runder stecker)war angeblich oxidiert,
der stecker wurde gereinigt und mit kontaktspray eingesprüht.
kleine ursache große wirkung.
mfg. klaus
