Page 1 of 2
Kappa Jtd brüchte paar auskünfte
Posted: 02 Nov 2007, 09:56
by Lancia
Guten Morgen
Könnte jemand mit bitte einen gefallen machen und in der Betriebsanleitung schauen wie viel
Motor Öl, Kühlflüssigkeit, Getriebe Öl menge, menge in den 2,4 JTD passt.
Hat jemand schon mal die Knöpfe der Heizung gewechselt und kann mir sagen was die kosten .
Noch die letzte Frage der Computer ist auf Italienisch kann man das selber auf Deutsch umstellen ( wen ja wie ) oder muss ich dafür zu Lancia .
Danke euch schon mal
Mit freundlichen Grüßen
Lancia
Re: Kappa Jtd brüchte paar auskünfte
Posted: 02 Nov 2007, 14:39
by Arno
Motoröl: 5,4l
Kühlflüssigkeit: etwa 8,3l
Getriebeöl: 2l
Aus der Reparaturanleitung:
Zur Anzeige der Meldungen CHECK und SERVICE müssen folgende Schritte ausgeführt werden:
- Taste SERVICE drücken und Zündschlüssel auf MARCIA (+15) stellen;
- Im Display erscheint die Meldung "ITALIENISCH" und "BENZINMOTOR". Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten: I. Sprache und Motorisierung entsprechen dem gewünschten Typ: Dann braucht nur die Taste "CLIMA DATE" gedrückt zu werden und die Auswahl bleibt gespeichert;
2. Wird die Taste "SERVICE" gedrückt, gelangt man zur nächsten Sprache und Motorisierung. Die verfügbaren Sprachen sind: Französisch, Englisch, Deutsch und Spanisch. Verfügbare Motorisierungen sind: Benzin und Diesel.
Nach Auswahl der Sprache und der Motorisierung wird die Taste "CLIM A DATE" betätigt, um die angezeigten Daten zu speichern.
Posted: 02 Nov 2007, 17:35
by Lancia
Hallo
Vielen Dank für die ausfürliche Hilfe .
Gruss
Posted: 04 Nov 2007, 00:37
by Lancia
Hallo
hab jetzt auf Deutsch umgestellt jedoch wahr da nichts von motor Benzin oder Diesel ich kann mich noch erinnern das bei dem wo ich vor nen halben Jahr probe gefahren bin was mit öl kontrolle wahr .
Was anderes noch wiso ist die service anzeige luftfilter öl usw immer alles auf 0 .
Und was mir am meisten sorgen macht ist ich hab nur einen Schlüssel für meine Bella und keim Master Key wie gross sind die Chancen das ich ohne master Key nen 2 Schlüssel anfertigen kann er ist BJ 00.
Die fernbedienung geht auch nicht jetzt ist die Frage ich hab den Schlüssel auf gemacht und da sind 2 Batterien drin kann es sein das eine für die erkennung der wegfahrsperre ist und eine für die Fernbedieunung ?
weiss jemand ob die Kappas ab nen bestimmten Bj alle serie navi haten mir scheint das bei meim das Navi ausgebaut wurde .
Hat von euch jemand sein Kappa Tiefer gelegt geht da viel vom Komfort verloren dadurch .
Vielen Dank schon mal
Posted: 04 Nov 2007, 16:48
by enrico (sw)
hallo,
ohne masterschlüssel ist kein anlernen von neuen schlüsseln möglich!!
wenn du die code-karte hast, oder dir bei lancia besorgst, kannst du zwar schlüsssel ohne ende nachbestellen, aber an die wegfahrsperre anlernen ist ohne masterschlüssel nicht möglich!
batterien im schlüssel sind nur für FB, transponder der wfs fünktioniert ohne batterie!
gruß
enrico (sw)
Posted: 04 Nov 2007, 19:59
by Jens-kLt
Navigation (Blaupunkt mit Rechnereinheit im Kofferaum) gab es ab dem Modelljahr 1999, also nach den Sommerferien 1998, serienmäßig. Also mit der Serie II (Seitenairbags, lackierte Stoßleisten, schwarze Unterseiten der Armaturen/ Türen, klappbare Armlehne). Aber nur für die deutschen Modelle.
Jens
Posted: 04 Nov 2007, 22:03
by Lancia
Hallo
Vielen Dank für eure Antworten .
Wie sieht den der master schlüssel aus ? auf mein ist ein C< wo der feil so ind as c geht und novch nen halb kreis drum rum ansonsten hab ich ein Problem den der verkäufer in Italien meinte er häte nur den Schlüssel .
wie ich gelesen hab ist diese wegfahrsperre im steuergerät das würde heissen ich brüchte ein neues steuergerät im Falle das der sschlüssel verloren geht ?
Gruss
Posted: 05 Nov 2007, 00:59
by enrico(sw)
der masterschlüssel ist "rot" oder "braun" und ohne fernbedienung!
nachbestellung nicht möglich!
es müssen motorsteuergerät und code-steuergerät getauscht werden!
Posted: 05 Nov 2007, 08:24
by Bas K
Wegfahrsperre kan mann auch ausschalten lassen (software) im steuergerät.
Posted: 05 Nov 2007, 09:08
by italo
Ich habe mal gelesen das einige Schlüsseldienste in der Lage sind auch den Schlüssel Softwartechnisch zu kopieren, dann braucht man wohl keinen Masterschlüssel.
italo
