Hallo ...... habe einen Kappa 2.0 20V Bj.9/96
habe gelesen ,daß einige Forumsmitglieder den orginalen Luftfilterkasten gegen ein gerades Rohr aus Plastik oder Edelstahl (ersezt) ausgetauscht haben.
Frage wo habt Ihr das Rohr bekommen und ist der Durchmesser 70mm ?????
Danke und Gruß
cooki
Luftfilter
SirTempest
Re: Luftfilter
hi
ich hab so ein rohr hier, das passt. ich habe es wieder ausgebaut, weil ich relativ große leistungseinbußen hatte (geschätzte 10-20 ps und einen vmax verlust von 10km/h). der sound ist ein bisschen kerniger geworden, aber das war mit der leistungsverlust nicht wert
außerdem wurde nicht der luftfilterkasten ersetzt, sondern der resonator, dass ist dieses komische große klobige schwarze ding, vorne rechts neben dem motor
so ein rohr zu finden, war relativ einfach. ich habe bei ebay nach V2A gesucht, weil ich ein edelstahl rohr wollte und nach 70. dann hab ich geschaut, welches rohr die passende länge von 25 cm hat
(zb. der link hier: http://cgi.ebay.de/Edelstahl-Rohr-70-x- ... dZViewItem )
hoffe ich konnte dir helfen, wenn du noch mehr fragen hast, melde dich einfach
cooki
Re: Luftfilter
Hi
danke..... für die ausführliche Info...... Leistungsverlust, was für eine Motor hast Du ?.........
wenn das so ist , (Leistungsverlust ) werde ich den Org. Kasten reparieren und drinnen lassen.
Danke
cooki
Danke
cooki
woltze
Re: Luftfilter
hallo,
der resonator hat mit leistungseinbusen nichts zu tun:
"Ein Resonator ist ein schwingfähiges System, dessen Komponenten auf eine bestimmte Frequenz (Eigenfrequenz) in der Art abgestimmt sind, dass der Resonator bei Anregung mit dieser Frequenz ausschwingt (s. Resonanz)"
was soviel heißt das die angesaugte luft in ihrer frequenz verändert wird damit sich's nicht anhört wie luftfilter tuning.
mfg
falls ich mich irre korrektur erwünscht
mfg
Suche
Re: Luftfilter
Hello,
hab mal irgendwo gelesen, dass die Resonanzbehälter im Ansaugtrakt dafür da sind, die Schwingung zu beeinflussen, um bei bestimmten Drehzahlen das Drehmoment zu verbessern. Sicher durch Verbesserung der Füllung bei ebendiesen Drehzahlen.
Also ich sehe keinen Anlaß, die Dinger auszubauen ...
Gruß und viel Erfolg beim Basteln,
Martin
Coupe 2.0 20vt, #3186
Martin
taz
Re: Luftfilter
Hab bei meinem 2.0 ein Edelstahlrohr drin. Kann von Leistungseinbussen nix sagen.
Fährt mit dem originalen Kasten auch nicht schneller, nur leiser. Aber vom Sound lohnt es sich auf alle Fälle den rauszuschmeissen, 5 Zylinder halt.
SirTempest
Re: Luftfilter
hi
ich hatte mir bei taz dieses system mit dem rohr abgeschaut und bei mir kam es, wir schon beschrieben zu einem spürbaren leistungsverlust. mein topspeed, ging laut navi von 235 auf 225 km/h runter und deshalb ist das rohr jetzt wieder draußen. seit dem ausbau hab ich meiner meinung nach wieder mehr drehmoment.
der sound ist bei mir noch ein bisschen kerniger geworden, wurde bei mir aber so ab 180-190 eher dröhnend.
ich hab die 2,4l maschine mit 175 ps
ich hoffe ich konnte helfen
mfg SirTempest
mfg SirTempest
