Rubbeliges Kupplungsgefühl
Posted: 08 Feb 2007, 14:14
by Gerrit
Moinsen,...
ich mal wieder (bin bald Pleite)
Bin gestern gefahren und beim abbiegen macht es kurz nen ruck und seitdem kommt die Kupplung seeehr früh (ca 5 cm vom boden), die ersten 10 cm merk ich von dem Kupplungspedal son rubbeln im Fuss, höher nicht mehr... fahren tut er noch normal, die Kupplung hat jetzt 170000 km runter...
Re: Rubbeliges Kupplungsgefühl
Posted: 08 Feb 2007, 21:55
by Matthias
Hallo Gerrit,
wahrscheinlich hat sich bei deiner Kupplung die ein oder auch andere Lamelle von dem Automaten
verabschiedet (gebrochen) bzw. ist der Automat einfach nur verschlissen!
Du wirst wahrscheinlich nicht drumherum kommen und dir eine neue Kupplung einbauen dürfen!
Es sei denn das du einfach nur zu wenig Bremsflüssigkeit im Behälter hast?
Kontrolliere bitte den Stand im Behälter der rechts vorne sitzt,dieser sollte auf jeden fall so hoch stehen das daß unten liegende Röhrchen was zum Kupplungsgeber Zylinder geht noch ausreichend mit Flüssigkeit gefüllt ist!
Viel Glück!
MfG.Matthias
Posted: 09 Feb 2007, 01:39
by KC
Wie teuer ist n Wechsel der Bremsflüssigkeit?
Posted: 09 Feb 2007, 06:27
by Matthias
Hi KC
Das kann ich dir leider nicht sagen,da ich das bei meinem Bekannten habe machen lassen.
Das sollte aber jede freie Werkstatt können die auch das nötige Gerät haben,wichtig ist das auch der Geber-Zylinder der Kupplung entlüftet wird und somit auch neue Flüssigkeit bekommt!
Der Geber-Zylinder muß dabei natürlich als letztes entlüftet werden!
MfG.Matthias
Posted: 09 Feb 2007, 15:15
by Gerrit
Ist der Bremsflüssigkeitsbehälter der wo ne gelbe Schraubkappe mit nem Zeichen (eingeklammertes sechseck) ?
Da ist nur noch der Boden bedeckt...
Posted: 09 Feb 2007, 18:27
by Matthias
Hallo Gerrit,
Wenn du den Behälter meinst der direkt zu sehen ist wenn du die Haube öffnest rechts vor der Spritzwand dann hast du den richtigen!
Wenn dieser Behälter schon fast leer ist dann hast du wahrscheinlich ein problem mit dem Geberzylinder ( undicht) oder du hast sonst wo an deinem Bremssystem eine undichtigkeit!!!!!!
Dieses solltest du umgehend abklären und den Wagen am besten stehen lassen!!
Sehe dir bitte das Getriebe von oben an dort sitzt der Geberzylinder der kann schon mal undicht werden,das sollte man aber anhand von Bremsflüssigkeit auf dem Getriebe sehen oder fühlen!
Sollte da alles O.K. sein dann suche die Bremsleitungen nach undichtigkeiten ab, aber gründlich!!
Fülle bitte erst mal nichts nach!!,falls es doch nur runter gefahrene Bremsbeläge sind so kommt die Flüssigkeit nach dem zurück drücken der Bremskolben und dem austausch der Beläge wieder in den Behälter rein.
Also erst mal schön suchen und viel Glück!
MfG.Matthias
Posted: 20 Feb 2007, 14:45
by Gerrit
Moin Matthias,
also die Bremsklötze sind soweit noch gut, sind noch ca 7 mm drauf.
Ich hab zur Zeit nicht die Möglichkeit auf ne Bühne zu fahren, kann ich die bremsleitungen trotzdem prüfen ?
gerrit
Posted: 20 Feb 2007, 19:12
by Suche
Hm, kommt drauf an wie schlank Du bist!
Gruß, Martin
