Bremssattel rechts hinten
Posted: 19 Dec 2006, 22:14
by hirtlerh
Hallo an Alle!
Ich habe bei meinem Lancia Kappa 838 das Problem, das sich das rechte Hinterrad nicht mehr komplett frei dreht. Grund dafür ist der Hebel am Bremssattel, wo das Handbremsseil ran geht - dieser öffnet sich nach lösen der Handbremse nicht mehr vollständig. Kann hier ein Einzelteil gewechselt werden oder muss der komplette Bremssattel erneuert werden? Wäre toll wenn mir hierzu jemand eine Antwort geben kann! Vielen Dank - hirtlerh
Re: Bremssattel rechts hinten
Posted: 20 Dec 2006, 06:36
by Matthias
Hallo,prüfe erst mal ob es nicht dein Handbremsseil selbst ist!!
Meisten sind diese von innen trocken und rostig!
MfG.Matthias
Posted: 20 Dec 2006, 13:27
by TOB
Da hat er wahrscheinlich recht. Hoert sich eher nach Handbremsseil an. Kann man uebrigens auch einzeln kaufen (also Links und Rechts). Falls es doch das Teil am Bremssattel ist, dann solltest du diesen ja eigentlich mit Graphit wieder frei kriegen.
Posted: 20 Dec 2006, 19:05
by hirtlerh
Vielen Dank für die Tips! Ich werd mal überprüfen, wie sich der der Hebel ohne angeschlossenem Handbremsseil verhält.
Posted: 21 Dec 2006, 09:25
by ThomasS
Mit Grahpit od. sowas ist der Bremssattel nicht mehr in gang zu kriegen.
Entweder zerlegen (Dichtsatz, Erfahrung und Spezialwerkzeug erforderlich) oder neu kaufen.
Thomas
