blinker+zv
Posted: 15 Nov 2006, 22:52
by wili
Hallo, bin auf der Suche nach einem Rat, folgendes: fahre eine Kappa 2L, Bj99. Limusine,
frührer gingen immer beim öfnen oder schließen der Türen die Blinker an,
jetzt nicht mehr, wo konnte das Problem liegen?
Im Forum konnte ich leider nichts finden und in der Betriebsanleitung auch nicht.
Bitte um Hilfe
gruß an alle Lancia fahrer
wili
Re: blinker+zv
Posted: 16 Nov 2006, 17:54
by speedfalke
Hi wenn du eine Alarmanlage hast dann könnte es sein das sie abgestellt ist.
Schau einfach im koferraum rechte seite zumindest ist es bei meinem coupe so.
da giebt es einen schlüßelschalter. denn kanst du zuschalten oder ausschalten sollte zugeschalltet sein damit die blinker mit funktionieren.
hoffe ich konnte dir helfen.
speedfalke
Re: blinker+zv
Posted: 20 Nov 2006, 21:30
by wili
Hi, leider habe ich keine Alarmanlage. Hat ihr noch vielleich ein Typ?
gruß wili
Re: blinker+zv
Posted: 27 Nov 2006, 15:39
by Andreas
Hallo soweit ich weis, gibt es dafür ein Steuergerät in der Nähe vom Airbagsteuergerät in der Mittelkonsole. Das steuert unter anderem auch die Led im Armaturenbrett.
Re: blinker+zv
Posted: 28 Nov 2006, 23:08
by wili
Hallo, danke für die typs, musste ich also die mittelkonsole ausbauen. leider weiss ich nicht welches steuergerät muss ich da prüfen, vielleicht noch ein typ??
gruß wili
Re: blinker+zv
Posted: 29 Nov 2006, 22:29
by Andreas
Hallo, also ich habe mal bei meinem K 2.Serie von Mai/98 nachgesehen. Das mit der Mittelkonsole kann man sich für später aufheben, Hier hat mal jemand mitgedacht, nicht wie beim Lüftermotor. Also im Beifahrerfussraum befindet sich an der Mittelkonsole ein Deckel. Gut hinschauen ist bei mir perfekt eingepasst. Von unten vorsichtig abziehen. Ist 2-mal eingerastet. Dahinter sind von unten nach oben die Steuergeräte für Airbag, ZV, Innenlichtsteuerung, vordere Fensterheber und das für die "Türüberwachung, Blinkeransteuerung,Led etc". Zu erkennen an den vielen schwarzen Kabeln. Davon gibt es 2 Ausführungen entweder mit o. ohne Alarmanlage. Ich habe keine Alarmanlage, dadurch ist ein Stecker übrig. Ich schau mal ob ich noch einen Schaltplan davon auftreiben kann.
Re: blinker+zv
Posted: 30 Nov 2006, 17:17
by wili
Hi, danke für die ausführliche Beschreibung, werde nachkucken ob da was faul ist.
Noch mal besten dank.
gruß wili
