regenwasser dringt ein!
Posted: 04 Sep 2006, 11:53
by kikidoce
hallo,
weiß jemand von euch wo die ableufe für regenwasser sitzen, würde sie gerne reinigen.
wenn es nämlich doll regnet dringt wasser in den fuß raum?
wie viele ableufe sind im schiebedach habe 2 st. endeken können uns war richtung fahrtrichtung und wohin leuf es ab.
danke
kikidoce
Re: regenwasser dringt ein!
Posted: 06 Sep 2006, 15:01
by Rocco
du musst im Fußraum die äußeren Seitenverkleidungen wegschrauben. Dahinter laufen dann jeweils die schwarzen bleistiftdicken Schläuche nach unten. Sie enden in den Seitenschwellern aus Kunststoff. Meist genügt es, wenn du die Ventile aus den Enden mit einem Schraubenzieher popelst und dann das (Dreck-)Wasser ablaufen lässt. Wenn das noch nicht hilft, kannst du den Innenhimmel und die Türgummis an der Oberseite lösen und so die oberen Enden der Schläuche abziehen. Dann mit Druckluft reinblasen!
Das sollte helfen. Dann hast du wieder Ruhe.
Pass beim wiedereinbau der Ventile (am unteren Schlauchende) auf, dass du sie richtig rum einbaust. Sonst kann das Wasser nicht ablaufen und staut sich erneut!
Ist insgesamt kein Großer Akt!
Gruß Rocco
Posted: 11 Sep 2006, 09:07
by kikidoce
hallo Rocco,
habe gestern die ganze stitzbank und die seiten verkleidung von innen abgebaut
habe die schwarzen bleistiftdicken Schläuche nach unten zum Seitenschweller nicht finden können.
habe nur die steuer teile für den seiten airbarg gesehen aber abselut keine schläuche.
hab ich irgend etwas falsch gemacht.
wäre nett wenn du mir nochmals schreiben könntest mit einer detaillierten vorgehensweise.
damit ich die schläuche finde, noch besser wären da Bilder wenn du welche gemacht hast
habe das coupe
MfG
kikidoce
