Warnlampe leuchtet
Posted: 27 Aug 2006, 23:16
by Lulli Lars
Bei mir leuchtet die warnlampe mit dem Ausrufezeichen,aber nur dann wenn ich rechts um die Kurve fahre. Wenn ich gerade aus fahr ist alles normal. Kann mir jemand sagen an was das liegen könnte, habe den verdacht das es an evt. fehlender Bremsflüssigkeit liegen könnte. War an einem frühereren Auto mal bei mir, jedoch hat sie die ganze Zeit geleuchtet. Danke für eure evt. Hilfe
Re: Warnlampe leuchtet
Posted: 28 Aug 2006, 07:35
by Tim
Moin,
das liegt an fehlender Bremsflüssigkeit, vollkommen richtig. Bei mir hat es nach Bremsenwechsel auch nur in Rechtskurven geleuchtet, habe ein wenig Bremsflüssigkeit nachgefüllt und gut wars.
Gruss - Tim
Posted: 28 Aug 2006, 13:16
by Matthias
Hallo, zu wenig Bremsflüssigkeit bedeutet aber auch das evt. die Beläge runter sind oder das irgendwo etwas verloren geht!
Mit nachfüllen ist das so ne Sache,besser erst mal überprüfen!,denn sollten neue Bremsbeläge fällig sein und Ihr habt schon was nachgefüllt so wird es euch beim Belag wechsel wahrscheinlich wieder aus dem Behälter rauskommen da ja dann die Bremskolben wieder in die null Stellung gebracht werden!
MfG.Matthias
Posted: 28 Aug 2006, 14:07
by Tim
Klar, der Ursache eines möglichen Bremsflüssigkeitsverlustes sollte man natürlich auf den Grund gehen! Hatte ich als gegeben angenommen und deswegen nicht erwähnt. Ich gelobe Besserung! ;-)
Gruss - Tim
