Kupplungsgeräusch
Richard dean
Kupplungsgeräusch
Unread post by Richard dean »
Hi Leute,
ich war letzte woche zuhause in England, und als ich wieder nach Deutschland wollte hat meine kupplung in komische pfeif geräusch gemacht beim anfahren, wenn ich die kupplung trete is es weg und auch nach ein paar minuten geht es sowieso von allein weg, ich habe es immer noch, könnte es den ausrücklager sein, weil es momentan sehr kalt und feucht ist ?
JochenK
Re: Kupplungsgeräusch
Unread post by JochenK »
Klingt sehr nach Ausrücklager, wenn es beim Kupplungstreten wieder wegegeht.
Aber wenn du Glück hast, kannst du noch lange damit fahren, bis das Geräusch sich verschlimmert
oder ständig da ist. Kannst auch nicht viel kapuutmachen meiner Erfahrung nach.
Wenn es dann getauscht wird, macht man sowie den Rest der Kupplung ebenfalls gleich neu.
Richard dean
Danke, die kupplung hat schon 150k kms runter, shalten tut der wagen butter weich.
Habe gerade die hintererstoßdämpfer getauscht, mein lieber schwan das war eine teuerer spass, und dass ein und ausbauen bohhaa, das hat lang gedauert, die ganze innen verkleidung auszubauen.
Was haben sich Lancia dabei gedacht ???
SanQi
Unread post by SanQi »
Ich habe im August '05 die hinteren Stoßdämpfer bei meinem SW für 470.- € incl. Einbau getauscht. Ist beim SW wahrscheinlich nicht so aufwendig, wie bei der Limo oder QP, da der Arbeitsbereich leichter zugänglich ist. Allerdings muss ich dazu sagen, das es keine neuen waren, sondern refreshed, also Öl und Dichtungen erneuert. Bis heute nach ca. 20tkm alles i.O..
Keep on cruisin' ...
Richard dean
Ich habe €574 bezahlt für neue, originale Lancia, und €50 für das einabauen, das einbauen habe ich nur so günstig gekriegt weil ich habe das in meine oldtimer werkstat gemacht und habe selbst mit gemacht, so lernt man sein auto kennen.
Das gleiche würde ich mit mein kupplung und zahnriemen wechsel auch machen, macht echt spass, besonders wenn man die ganzen tag am schreibtisch sitzt.
Return to “D45 Kappa”
