Lancia Kappa JTD Steueranlage defekt.
Posted: 01 Oct 2005, 17:22
Hallo Lancia Freunde. 01.10.05.
Ich bin im Besitz eines Kappa 2,4 JTD Bj. 97,habe Probleme mit der Motor-Einspritzung.
Im unteren Drehzahlbereich bis 2200 U/min. zeigt der Bordcomputer im Display
MOTOR-STEUERANLAGE-DEFEKT
an.Wenn diese Anzeige aufleuchtet hat der Motor keine Leistung.
Ich hatte den Wagen in einer Fachwerkstatt in Frankfurt zur Schadensfeststellung,die Fehlerauslese
ergab: AKTUATOR-EINSPRITZ-VORSTELLUNG defekt.
Die Werkstatt machte mir einen Kostenvoranschlag: Einspritzpumpe erneuern 2.700,- €
Aus und Einbau der Pumpe 700,- € insgesamt 3.400,- €
Daraufhin beschloss ich die Pumpe in einer Werkstatt in meinem Heimatort ausbauen zu lassen und
einem Freund der bei BOSCH in Stuttgart als Ing. tätig ist überprüfen zu lassen.
Das Ergebnis der Überprüfung: Die Pumpe ist OK.
Die alte Pumpe wurde wieder eingebaut,aber der Fehler ist immer noch vorhanden.
Villeicht ist ein Kappa-Diesel Fahrer dabei,bei dem die gleichen Symtome aufgetreten sind und der
mir ein paar Tipps geben kann um den Schaden zu beheben.
Gruß: Klaus
Gruß: Klaus
