FFB aus dem Zubehör... + Kofferraum
Posted: 11 Jun 2005, 13:48
by Al´ aus MH/Ruhr
Hallo werte mitLancisti,
ich habe eine Funkfernbedienung aus dem Zubehör geschenkt bekommen.
Das ist so ein Teil mit Klappschlüssel und 3 Kanälen, nun habe ich so ein Teil noch nie eingebaut, kann mir evtl. einer von euch ein paar Tipps geben.?
Zunächst wüßte ich ganz gerne wo z.B. die Seuerelektronik der ZV sitzt bzw. wo man das Teil aus dem Zubehör anklemmt.
Desweiteren wäre interessant zu wissen, wie man den Kofferraumöffner anschließt oder alternativ eine Wegbeleuchtung koppelt beim öffnen.
Vielen Dank im voraus
Al´aus MH
Re: FFB aus dem Zubehör... + Kofferraum
Posted: 11 Jun 2005, 22:48
by Taz
Relais für die ZV sitz hinter der Klappe im Beifahrerfussraum links. Siehst du gleich. Ist gelb und so eigentlich das einzige da.
Liefert deine FFB nur mal kurz ein Massesignal oder ne sogenannte Wechselpolarität?
Zwecks Wegbeleuchtung kann ich dir noch sagen, wo du drauf musst, wenn die Nebler dafür herhalten sollen. Hab ich bei mir jetzt auch erst mit an einen freien Kanal der Alarmanlage geklemmt.
Posted: 12 Jun 2005, 00:22
by Al´ aus MH/Ruhr
Geht das auch ohne Probleme wenn ich eine vorhandene FFB(so eine runde die dabei war) ersetzen will?
Bei der FFB in der Anleitung steht "Massegesteuert" was sagt uns das?
Danke
Al´
Posted: 12 Jun 2005, 13:41
by Taz
Massegesteuert bedeutet: Es liefert mal ein kurzes Massesignal.
Ist aber kein Prob. Meine Alarmanlage schaltet auch so. Ist nur ne grosse Fummelei.
Du kannst das Relais samt Stecker rausnehmen. Musst nur bissel probieren. Die Kabel sind auch lang genug, könnten nur noch an einem Kabelbinder hängen.
Wenn du alles haussen hast mach mal ein Foto, dann kann ich dir sagen welche Drähte du brauchst. Weiss jetzt nicht genau welche Bezeichnung auf dem Relais steht.
Posted: 12 Jun 2005, 17:59
by Al´ aus MH/Ruhr
Ich finde da unten irgendwie kein relais zum rausziehen.
da sind nur so Kabel mit der Aufschrift "Airbag danger" oder so, sind die bei dir auch?
ist etwas unübersichtlich das ganze.
Außerdem steht bei der FFB in der Anleitung das zwei Kabel zwischen die Fahrertür und das ZV relais geklemmt werden sollen..........welche Kabel sind das?
Kannst Du evtl ein Foto von deiner schicken?
Die Anlage heißt übrigens WT-F200
Danke und Grüße aus MH/Ruhr
Al´
Posted: 13 Jun 2005, 19:22
by Taz
Hab mal 2 Foto´s gemacht. Das Relais ist rot ummalt.
http://www.arcor.de/palb/thumbs_public. ... ID=3322347
Die zwei Kabel kannste direkt beim Relais draufklemmen. Ist nur ne riesengrosse Fummelei, deswegen hab ich meins heut nich rausgeholt.
Aber pass auf, dass es Dir nicht aus der Hand fällt!
Denn dann: Viel Spass beim Wiederfinden.
Wenn du es rausbekommen musst Du auf die 2 dünnen Kabel, weiss jetzt aber nicht die Bezeichnung auf dem Relais. Mach dann einfach mal ein Foto, dann kann ich es Dir sagen.
Posted: 14 Jun 2005, 13:17
by Al´ aus MH/Ruhr
Super Taz,
Danke
Ich werde mich dann mal am WE daranbegeben....
Ich schick´dir dann die Photosper e-mail.
Drück´ mir die Daumen
Posted: 13 Jul 2005, 10:39
by sven
hallo
habe ebenfalls vor eine FFB nachzurüsten...(Wagen hat ZV ohne FFB)...in.pro oder ähnliches (ebay)
von welcher firma ist denn die WT-F200?
hat der einbau eigentlich geklappt?war es viel arbeit?
grüße
sven
