Ergebnis Motorruckeln - Batterietest
Posted: 12 Sep 2004, 11:49
Hallo zusammen,
wie zugesagt hier des Rätsels Lösung:
es war ein spannender Italienaufenthalt.
zunächst wurde der Ventilator ausgetauscht, da er - zeitweise nicht ansprang -.
Das wochenlange zeitweise Motorruckeln tauchte aber weiter auf. Werkstatt meinte, den Wagen mal ganzen Tag zum Durchsehen einmal dazulassen, wozu es aber nicht kam.
Beim Start untertags plötzlich keine Reaktion .. nochmal wieder nichts .. Motorhaube auf, etwas an Batterie und Kabeln gerüttelt ... sofort ganz normal angesprungen.
und auch wiederholt ok.
Abends beim Startversuch keine Reaktion , kein Strom (kein Licht, keine Zentralverriegelung aus der Ferne)
Nur jeweils ein leichtes Schnurren.
Batterie war warm!! Also Defekt einer Zelle!!!
Morgends wieder angesprungen, zum wiederholten Batterietest: sostituiere! - ersetzen !!
Jetzt Original FIAT/LANCIA Batterie (105 Euro) und die Kiste läuft rund und spurtstark!!
Das wars also!!!!
Es scheint also keinen verlässlichen Batterietest zu geben, wenn diese nur einen "Schlag" hat",
denn in Deutschland bei Bosch und Werkstatt keine Fehleranzeige
Pit
k2.0t
Das wars also!!!!
Pit
k2.0t
