dashboardverlichting Ypsilon '99
Posted: 06 Jan 2005, 11:34
by Sjo
De verlichting achter het klokje en km-teller is defect, waardoor deze zeer slecht afleesbaar zijn. Is het mogelijk om dit lampje zelf te vervangen, of moet daarvoor het complete dashboard verwijderd worden? Bij de garage dachten ze het laatste, maar die garage is nooit echtt behulpzaam geweest...
Iemand advies? Bij voorbaat hartelijk bedankt.
Sjo
Re: dashboardverlichting Ypsilon '99
Posted: 10 Jan 2005, 00:59
by Tommi
Hey,
je hebt links en rechts van de "klokken-unit" een schroefje zitten dat is afgedekt door een zwart dopje, je haalt beide dopjes eraf en met een kruiskop schroef je het hele instrumentarium los.
Succes!
Groetjes
Tommi
Posted: 10 Jan 2005, 11:13
by Sjo
Heb ik afgelopen weekend eens gedaan. 'Helaas' was er niks mis met het lampje. Het probleem is dat het paneeltje onder een verkeerde hoek is gemonteerd, waardoor de klok en km. stand niet valt af te lezen. Als je namelijk recht tegenover op gelijke hoogte naar het paneeltje kijkt, is de handel prima afleesbaar. Het lijkt een ontwerpfoutje, maar dan zou iedereen er last van moeten hebben en dat is niet zo (weet ik van vrienden met dezelfde Ypsilon). Misschien eens kijken of die hoek wat valt aan te passen met wat geknutsel...
Bedankt voor het advies.
Sjo
Posted: 27 Jan 2005, 12:55
by pat156
is het probleem misschien de lichtsterkte?
dit is op te lossen door de lampjes te vervangen door LED-lampjes.
die geven meer licht , gaan een autolevenlang mee.
hier te bestellen.
http://www.maralex-autoparts.nl/N_frame ... oparts.nl/
heb het zelf gedaan in m'n alfa 156 en echt een wereld van verschil.
