startprobleem
Posted: 24 Feb 2008, 16:07
Heren,
Het volgende. Mijn Fulvia heeft bijna een jaar gelden behoorlijke startproblemen gehad, waarna ik de startmotot heb laten reviseren, en het probleem opgelost was. Tot nu, want gisteren bij de gamma wilde het machien niet starten.
De volgende symptonen zijn aanwezig:
- Alleen als de auto goed heet is, en dus ook in de motorruimte de temperatuur hoog is doet het probleem zich voor
- De startmotor doet dus echt niks, zelfs de bendix schiet er niet uit. Je hoort niet eens een klik.
- De enige indicatie dat er iets gebeurt is dat het laadstroomlampje, wat vol brandt als je contact maakt, wat dimt, ten teken dat er toch ergens stroom heen gaat.
Wie heeft er enig idee. De startmotor is neem ik aan nog goed. Alle draadverbindingen rondom de startmoor heb ik nagezien, en zijn ook ok. Ik verdenk zelf de accu, alleen is het vreemd dat het dan met warme motor optreedt, omdat er volgens mij (correct me if I'm wrong) geen verschil zou moeten zijn met koud en warme omgeving (in de motorruimte) Ik heb ook een extra dikke massastrip aangelegd tussen de motor en de carrosserie, dus zou geen massaprobleem moeten zijn.
Overigens slaat het apparaat direct aan bij aanduwen, dus het probleem lijkt echt te liggen bij het startgebeuren. De dynamo is gereviseerd (en nieuwe spanningsregelaar), en de laatste keer doormeten laadde die 14V bij ofzo. Weet de precieze waarde niet meer, maar zou vreemd zijn als ie met echt lege accu zou staan, tenzij de accu zelf dus gaar is. Who knows?
Groeten,
David
Groeten,
David
