startprobleem met meerdere gevolgen
Electronische ontsteking
Ard
Unread post by Ard »
Wilde vanochtend zoals gewoonlijk weer lekker boodschappen gaan doen met de fulvia, starten en ..... niks :s Startmotor draait gewoon rond, maar verder gebeurt er helemaal niks. lampen, claxon enal doen het gewoon, dus aan de accu ligt het niet. Deze is ook net nieuw dus dit kan het probleem niet zijn...
Auto daarna aangetrokken en hij liep weer, totaal niet lekker, klein stukje mee gereden, +- 500 meter, en opeens geen vermogen meer en was niet meer aan te houden...
Van nijd omdat m'n dagelijkse oldtimer staat te wachten bij de garage voor een APK de fulvia maar in de garage gezet en nu rijd ik in een Peugeot 406 wat totaal NIET de bedoeling is!
Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn? Misschien de carburateur? De auto reed perfect altijd, ik ben er nog mee naar Auto-moto Italia geweest, rond de 650 km. gereden die dag, niks gemerkt...
Groeten Ard
Huib
Re: startprobleem met meerdere gevolgen
Unread post by Huib »
Als je mengsel en een vonk hebt moet ie lopen.
Kan dus of de carburateurs (of verstopte filters) of de onsteking zijn.
Als je een doorzichtig plastic benzinefiltertje hebt kun je wel zien of ie erg vuil is. Als het filtertje brandschoon is, dan zou ik het eerst naar de contactpunten kijken.
Ard
De contactpunten zijn net vernieuwd ook, dus die zijn het ook niet, vorig jaar heb ik wel de benzinefilter moeten vervangen, waarschijnlijk is dit het dus weer, dacht ik ook al aan...
Misschien maar is denken aan een nieuwe tank, dat roest het probleem is!
