Wat is zo’n koepeke toch mooi!!!!!!!!!
Posted: 13 Jun 2005, 09:53
Afgelopen vrijdag was het dan zover. Ik mocht onder het mes. Ik had al een hoop Fulvia’s gedaan maar nu was ik zelf aan de beurt. Vanwege een liesbreuk kon ik geen versnellingsbakje meer tillen. Het wachten had wat lang geduurd maar dat kwam omdat ik en voorkeurstem had uitgesproken voor een Limburgse chirurg. In het voorlichtingsboekje werd bij herhaling gewezen op de mogelijk nadelige gevolgen voor toch wezenlijk belangrijke onderdelen. Nu vind ik Limburgers toch meer Latijnen dan Germanen.. Hun Bourgondische levensstijl spreekt me wel aan. Dat had ik vertaald naar een zo goed mogelijke garantie voor het blijvend prima functioneren van een en ander. Het is misschien allemaal vooroordeel, maar ik werk graag met een portie gezonde vooroordelen. Doe uw voordeel met een vooroordeel. Het scheelt maar twee ootjes en een erretje. Makkelijk kan nauwelijks. Als je een beetje oefent met de hinkstapstotter is er al helemaal geen verschil. Wat voordeel is, is trouwens toch al vooroordeel. En tenslotte was het m’n voordeel waar in gesneden moest worden.
Naarmate het moment naderde werd ik toch wat zenuwachtig. Misschien nam onze Limburgse chirurg het leven toch wel heel serieus en begon hij op donderdag al met zuipen. Als import Brabander weet ik niet beter of je begint pas op vrijdag. Dat was ooit al een hele ommekeer. Tot niet al te lang geleden werd er in het katholieke Brabant op vrijdag geen vlees gegeten. Bij een eitje is het slecht wijn drinken. Maar misschien combineert een eitje wel weer prima met Trappistenbier. Daar doe ik graag een keer onderzoek naar. Dat is het voordeel van een rijk kerkelijk verleden. Er is altijd wel een onderzoekje te doen waar je je voordeel mee kunt doen.
Het ziekenhuis was ooit een protestant ziekenhuis. Niks mis mee, maar ik had eens gehoord dat die nog al zuinig zijn. Stel dat ze de messen alleen op maandag slijpen. Dan ben je mooi de sigaar als je vrijdag de laatste bent. Misschien ook allemaal vooroordeel maar het is wel een van de weinige ziekenhuizen waar ze ieder jaar geld overhouden en dat moet toch ergens vandaan komen.
Annebel had m’n weekendtas goed volgeladen. Ze maakte zich een beetje ongerust dat ze de breuk niet zouden kunnen vinden als je daar op de operatietafel ligt. Ze had dus heel lief de tas volgepropt met krukassen om er zeker van te zijn dat ik met een forse breuk aan zou komen. Ze heeft zelf jaren op de OK gewerkt en ze weet hoe vervelend het is voor de chirurg als de patiënt niks heeft.
Door de buuf werd ik op de afgesproken tijd op de stoep van het ziekenhuis gedeponeerd. Met de zware tas in m’n handen heb ik voor het zeker nog de trappen genomen. Dat heeft allemaal goed gewerkt want op de afdeling riepen ze meteen “U komt voor een breuk”. Nou, alles is duidelijk denk je dan. Er kan niks meer mis gaan. Nou, mooi mis.
Ik kreeg een pot verafbijt in m’n handen gedrukt voor de ontharing. Ik had net de dag tevoren een koepeke van de verf ontdaan met hetzelfde spul. Daar kwam blank staal te voorschijn. Bij mij alle kleuren van de regenboog doch hoofdzakelijk paars.
Uiteindelijk werd ik geheel vastgesjord de operatiemaker binnen gereden met infuus al in de arm. De verlichting leek me prima geschikt voor motor- en versnellingsbakrevisies. Terwijl ik die lag te bestuderen, vroeg de anesthesist “Welke kant moeten we doen?” Ik kon nog net zeggen “Links” maar voordat ik kon zeggen “Dat is voor de kijker rechts” was ik al vertrokken. Daar word je dan na enige tijd ook mee wakker. Je hoort maar al te vaak dat men rechts een wiellager vervangt terwijl de kwaaie links zit en omgekeerd.
Na het ontwaken inspecteerde ik dan ook meteen de plaats van de ingreep. Twee gaten ter grootte van M10 maar wel precies in het midden. Oei. Dwars door de linea alba en nog geen uitsluitsel of de reparatie aan bakboord of stuurboord had plaatsgevonden.
Die doorsnijding van de linea alba, een onmisbaar onderdeel bij het prettig besturen van een koepeke, zat met toch wel dwars. De ene helft van de wereld verkoopt comfort en zekerheid aan de andere helft. Nou, je kunt dat niet kopen. Het zit in je of het zit niet in je. En als het in je zit, zit het in de musculus piramidalis. De piramidalis is een spier onder in de buik die bij mensen en andere apen functioneel is bij het rechtop lopen en het besturen van een koepeke. Middels de linea alba is de piramidalis verbonden met de kin zodat je een correct houding kunt completeren. Simpel gezegd werkt het zo. Door de overheid worden we jaren lang in de schoolbanken geparkeerd. De piramidalis atrofieert (verdwijnt) daardoor. Vervolgens gaat de mensheid aan de slag om aan anderen comfort en zekerheid te verkopen. Dat werkt niet dus de dag er op doet iedereen het weer opnieuw. De overheid heeft daar flink baat bij, want die vangt dan steeds weer belastinggeld. Er is een systeem geschapen waar iedereen slaaf van is. Om de slavernij af te schaffen volstaat het de piramidalis weer terug te trainen maar dan graag met een volledig intacte linea alba. De zithouding in de Fulvia coupe is zodanig dat het gebruik van de piramidalis in de hand wordt gewerkt. De vorm en positie van de stoel, de opstelling van het stuur en de grootte daarvan, plaatsing van de pedalen, kortom het hele concept werkt een gebruik van piramidalis en linea alba in de hand. De piramidalis bestaat uit weefsel dat bij gebruik niet moe wordt in tegenstelling tot vrijwel alle andere spierweefsels. Als je voor het de zithouding de piramidalis gebruikt kun je dat vrijwel onbeperkt volhouden. Je kunt natuurlijk verder trainen dat je het ook op een keukenstoel prima vol houdt, maar ik vind het wel goed zo. Staat ook een beetje raar als je in een ruk naar Venetië rijdt en je komt aan op een keukenstoel. Intussen heb al weer 200km gereden in het koepeke en ben geheel gerust gesteld. Mijn linea alba werkt prima.
Zaterdag morgen werd ik om acht uur weer op vrije voeten gesteld. Vlug Annabel gebeld. Gelukkig begrijpt zij hoe het leven in elkaar steekt. Ze kwam me dan ook ophalen met Elena, het Lancia blauwe koepeke. Terwijl ik daar in het ochtend zonnetje voor het ziekenhuis stond te wachten, zag ik in de verte het koepeke de oprit opkomen. Tussen de bomen door, over de parkeerplaats. Soms deels in beeld, soms uit beeld en dan weer groter terug in beeld. En uiteindelijk stopte het koepeke precies voor me. Jongens, wat is zo’n koepeke met aan het stuur la piu bella donna del mondo toch mooi!
