experiment gelukt
Posted: 16 May 2005, 22:19
by Ron Linssen
Gezien het verzuipen van de bougies het asje van een van de vlotters verwisseld. Hier zat namelijk een of ander massief asje in. Niet origineel. Kennelijk heeft iemand ooit aan de carbs gerotzooid. Een origineel asje erin gezet. Dit is een hol asje en zeer waarschijnlijk lichter dan die erin zat. Tevens de buisjes die door de pakking van de bovenste pakking gaan verwisseld. Ik ontdekte namelijk bij het verwisselen dat het asje die bij de carbs die ik nog had liggen, dat deze buisjes door de pakking gestoken zijn en op deze manier aansluiten op de bovenste deksel van de carbs. In de gereviseerde versie zaten deze onder de pakking. Op deze manier konden ze niet goed aansluiten op de deksel.
Daarna de auto gestart.
De auto startte nu zonder problemen. Vervolgens de dag erna en de auto starte weer. Ook de dag daarna.
Kortom ik heb de indruk dat de vlotter nu op tijd de benzine toevoer stopt.
Kennelijk was de oude pomp zwak, want ook met het niet originele asje heeft de auto gelopen. Nu ik een nieuwe benzine pomp had gemonteerd zal de druk te hoog zijn geweest.
Morgen breng ik de radiator ter reparatie weg. Daarna kan ik over gaan tot het goed afstellen van de carbs. Want ik heb toch de indruk dat hij momenteel behoorlijk gevoelig is voor verzuipen met het startten. De bougies zijn tamelijk zwart en ook de uitlaat.
Ik hoop alleen dat de koppaking niets stuk is, toen ik de eerste keer startte, ontdekte ik dat de radiator stuk was. De temperatuur was toen echter al behoorlijk hoog opgelopen. Boven de 100 graden.
Gezien het ongelijkmatig lopen van de motor moeten de carbs goed synchroon afgesteld worden. De motor loopt nu nog tamelijk ongelijkmatig.
Ik heb het vermoeden en ook de hoop dat het te maken heeft met de carbs.
Re: experiment gelukt
Posted: 16 May 2005, 22:36
by Huib Geurink
Proficiat. Goed gelukt!
Als er zoveel slijtage op de gaskleppen zit dat de motor niet afslaat bij teruggedraaide stationair schroef dan kun je ze afsteleln zoals ik eerder aangaf. Anders werkt de procedure als op
http://www.viva-lancia.com/fulvia/qanda ... llorto.php ook goed.
Posted: 17 May 2005, 16:22
by Ron Linssen
Bedankt voor de goeie tips.
Dankbaar.
Ron
