Zwarte op en kleppendeksel
Posted: 07 Feb 2005, 22:47
by yvo
Is een zwarte kop en kleppendeksel van een andere dan standaard motor? ik zag deze laatst in een 1eS Rallye zitten. Dat was en 1,3 S rallye inclusief oliekoeler... Heb eens een 1e serie gehad met zwarte kleppendeksel, maar zonder oliekoeler, het was wel een rallye S uit 68. (met schijnbaar 103 PK).
Moeten deze blokken perse een olie koeler hebben? Nu zit in mijn 2eS een standaard blok welke overigens wel goed loopt, alleen er lekt ergens een pakking bij de waterpomp ofzo, ik wil er dus een wisselblok inzetten voor de time being. Past een 1e serie blok in een 2e Serie?
Groeten Yvo, Haarlem
Re: Zwarte op en kleppendeksel
by yvo
op=kop!
Posted: 08 Feb 2005, 10:00
by Thomas
vraag 1: bij mijn weten waren alle klepdeksels zwart ongeacht type (op HF na dan). Soms hebben eigenaren de zwarte krimpverf weggehaald, of alleen `Lancia` schrift vrijgemaakt van verf, hetgeen ook niet origineel is.
vraag 2: pas vanaf 1,3 S hebben coupe´s een oliekoeler. Kan kennelijk op eerdere modellen gemonteerd worden maar is niet origineel, en volgens velen overbodig. Die 103 PK heeft denk ik meer te maken met in SAE pk´s uitgedrukte DIN pk´s, hetgeen waarschijnlijk als verkoop lokkertje is bedoeld. 1,3S heeft ruim 90 pk en da´s al heel wat voor een serie-productie 1,3 liter blok. Als het 103 DIN PK zijn zal je het gelijk merken, waarschijnlijk niet zozeer aan het extra vermogen, dan wel de sterk verminderde soepelheid van de motor.
vraag 3: kan wel maar erg lastig, je moet een en ander aanpassen aan startmotor, dynamo (ipv alternator), koppelingshuis van S1 motor is voor 4-versnellingsbak en niet 5 van de 2e serie, ventilator etc.
Posted: 08 Feb 2005, 11:09
by Bob Mesman
Kun je niet beter gewoon de betreffende pakking vervangen cq de hele waterpomp?
Zwarte kleppendeksels horen bij de eerste serie, blanke bij de tweede. Sommige vroege tweede series hadden ook het zwarte deksel, kwestie van voorraad opmaken.
Posted: 08 Feb 2005, 21:34
by Ron Linssen
Hele waterpomp, is het niet mogelijk om die te reviseren.
Ron.
Posted: 09 Feb 2005, 01:02
by Bob Mesman
kan vast ook, maar zo duur is een nieuwe niet.
