hikken en uitvallen motor
Posted: 29 May 2004, 09:09
by Dion
Sinds kort heb ik een Lancia Delta 1.6 en al sinds het begin heb ik er een probleem mee. De motor stottert af en toe en soms valt ie zelfs helemaal uit. Het gebeurt bij langzaam rijden, maar ook op de snelweg. Totaal onvoorspelbaar. Behalve dat, valt me ook op dat het gebeurt bij het rijden over hobbels.
Klink als iets elektronisch?
Enige ideën??
Re: hikken en uitvallen motor
Posted: 30 May 2004, 11:45
by rookie
Hey Dion, alternator of startrelais aan vervanging toe...zo opgelost!
Posted: 31 May 2004, 11:54
by Dion
Bedankt voor je antwoord, Rookie.
Kun je me vertellen wat een alternator is en waar het zit? Kan ik (weinig verstand van auto's) dat zelf vervangen, of moet een garage dat doen? De startrelais is het volgens mij niet...
Dion
Posted: 26 Jun 2004, 09:27
by Paul Lenaers
Wij hebben dezelfde auto en soortgelijke problemen.
Op een gegeven moment liep hij nog maar op 2 cylinders, bleek de bobine kapot te zijn. Kan natuurlijk langzaam voor problemen zorgen: spoelen warmen langzaam op en vallen dan uit.
Je kunt de hoogspanning meten door tussen de aansluitingen van cylinder 1 - 4 en tussen 2-3 de weerstand te meten, deze moet ongeveer 14 Ohm zijn. Doe dit in koude en in warme toestand, als er verschillen in zitten: vervangen. Kost iets meer dan € 100.
Bij ons is (misschien door een stroomstoring in die bobine) de computer kapot gegaan.
