Page 1 of 2
				Tips & Trucs
				Posted: 05 Dec 2002, 10:42
				by Frank (HPE 1.6)
				Met dank aan Forzamies weer 3 nieuwe items op de tips&trucs&doe-het-zelf site:
   http://members.home.nl/deltahpe
Ik zie op m'n stats-teller overigens dat er ook aardig wat mensen uit andere landen de site bezoeken. Ik denk er dus aan om hem 2-talig te maken.. zijn er ook mensen vaardig in italiaans? Altijd leuk om die taal er ook bij te zetten
Frank
				Re: Tips & Trucs
				Posted: 12 Dec 2002, 00:20
				by Fokke
				Mijn italiaans gaat niet verder dan: Radiatori bevrori, auto willi nie starti !
Mijn spaans gaat nog een stuk verder: Radiatoro bevroro, auto willo nie starto !
verder goed plan,
groeten,
Fokke
				Re: Tips & Trucs
				Posted: 12 Dec 2002, 12:37
				by Sukke
				Ja sorry, ik kan het niet laten....
Geen italiaans, maar ik zal tzt even wat foto's schieten over dat verhaal met die sleepcontacten en diode aanpassingen van ruitenwisser.
Nu de kou in aantocht is moet er ook een item komen over hoe de buitentemp sensor te isoleren van de interieurwarmte, want ook ik heb dat als je langer als een uur in de auto zit, het aardig koud begint te worden mert de kachel op 27. Buiten is het -5 en volgens de temp meting buiten is het +6 ofzo.
Rogier
				Re: Tips & Trucs
				Posted: 12 Dec 2002, 16:31
				by Frank (HPE 1.6)
				Lijkt me een errrug goed plan inderdaad, bij mij begint de kou al na 35 / 45 minuten. Maar ik heb niet het idee dat mijn buitentemperatuur oploopt.. hij begint gewoon spontaan koude lucht te blazen...ik heb er wel ooit al eens iets over gelezen, maar nog niks aan gedaan....
Wie hier al een oplossing voor heeft bedacht: reageer aub snel
 voordat het nog kouder wordt..
Je foto's en verhaal van de sleepcontacten en diode aanpassing van de ruitenwisser zijn zeer welkom!
Frank
				Re: Tips & Trucs
				Posted: 17 Dec 2002, 15:37
				by Bas (Delta HPE)
				Ik ga binnenkort denk ik m'n spiegel definitief oplossen,
Ik heb wat geexperimenteerd met rubberlapjes, isolatie schuim etc. En dan werkt je kachel al een stuk beter. Wat ook goed werkt is de uitstroomopening op je dashboard (die sleuf die je spiegel verwarmd) gewoon afplakken met breed plakband!
Wanneer ik m'n spiegel demonteer zal ik gelijk foto's en een beschrijving maken!
Greetz Bas
				Re: Tips & Trucs
				Posted: 17 Dec 2002, 22:38
				by Frank
				Top!
We wachten het af... gelukkig is het weer gaan dooien, maar de berichten zijn volgens mij niet erg goed... Dat betekent dus nog een aantal kouden maandjes in de Delta
tenzij........
succes
				Re: Tips & Trucs
				Posted: 18 Dec 2002, 10:07
				by Guy
				Dat van die koude lucht en verder heb ik niet bij mij Delta...
Maar bij mij doen de ruitenwissers raar:
-als ze op interval staan vallen ze soms gewoon uit, moet dan een keer uit en terug aan zetten, en dan werken ze weer even
-als je de hendel naar boven duwt, om één keer te wissen, dan gaat dit in schokjes. Als de ruitenwissers op interval staan dan gaat dit veel vlotter... Ik kan er niet goed aan uit, jullie??
				Re: Tips & Trucs (ruitenwissers)
				Posted: 18 Dec 2002, 20:12
				by Sukke
				Probleem is al eens besproken (ook door mij ) kijk anders op
http://www.prikpagina.nl/list.php?f=295 en zoek daar naar dat onderwerp. Dat schokken is op te lossen door de sleepcontacten schoon te maken en bij te buigen. Dan houdt dat spontaan stoppen na een tijdje ook op. Ik heb daarom een diode geplaatst op het relais dat in het motortje zit om inductie stroom kort te sluiten, daardoor blijft et intervalletje doorwerken.
Rogier
				Posted: 19 Dec 2002, 13:33
				by Guy
				Bedankt alvast, zal het eens proberen...
				Posted: 20 Dec 2002, 20:21
				by arjo HPE & integrale EVO
				je kan ook de bevestiging bouten een natrekken willen ook wel eens los lopen, goede veerrig er bij monteren
