Aanschaf Delta
Maarten
Aanschaf Delta
Hallo Kenners,
Aangezien ik een nieuwe baan heb en iedere dag op en neer moet van Arnhem naar Amersfoort overweeg ik een Delta aan te schaffen (laatste model). Ik ben al een paar jaar verliefd op deze italiaan, echter twijfel ik of ik er wel verstandig aan doe en of ik iedere dag op mijn Delta (gas G3 of diesel) kan vertrouwen. Ik heb een budget van maximaal € 5000, ik kan er daar in ieder geval eentje van aanschaffen.
Graag had ik wat reacties op de vraag: "is het verstandig een Delta te kopen en waar moet ik zeker op letten?"
Sijbrand
Re: Aanschaf Delta
Beste Maarten,
Ik kan je zeker de Delta aanbevelen.Ik heb de mijne weliswaar net verkocht maar goed.Auto heeft mij een keer laten staan in drie jaar, maar dankzij de vervangende auto service van de anwb geen problemen.
Ik heb mijn auto verkocht omdat ik bijna geen kilometers meer maak sinds ik met een auto van de zaak heen en weer de zaak mag rijden.
En idd ik ben nog steeds verliefd op dat model, als ik jou was zou ik voor de Delta Hpe 1.8 Vvt gaan.Spiegels gaan dan elec. en de motor heeft net ff wat meer pit dan de 1.6 die ik had( ook niets mis mee hoor) verder vindt ik de velgen van de 1.8 Vvt er mooier uit zien dan die van de 1.6 Hpe.Ik weet niet hoe je gezins situatie is maar de 3 deurs is in mijn ogen het mooiste
Succes met heen en weer rijden, aan de auto zal het niet liggen errder de verveling .
Sijbrand
Sijbrand
Bas (Delta HPE)
Re: Aanschaf Delta
Maarten,
De aanschaf van een Delta kan ik je zeker aanbevelen! Toen ik op zoek was naar een nieuwe auto liep ik min of meer toevallig tegen een mooie '98 er aan. Op slag verliefd en binnen 2 weken stond ie bij mij voor de deur!
Ik rijd hem nou een maand of 4, en niets dan lof! Electrische ramen, spiegels, automatische airco, airbag. Kleeft in de bochten, heerlijk knallen (210km/u) met een 1.6 16v HPE!! Hij rijdt alsof ie groter is, echt een heerlijke wagen, fantastische stoelen en ik heb nog geen problemen. Ja, airco deed raar maar dat is inmiddels verholpen, relais kapot.
Als je meer info wilt over de Delta II (nieuwe model) kan ik je dit forum aanbevelen: http://www.prikpagina.nl/list.php?f=295
Deze auto is niet meer als de oude Lancia's slecht in elkaar gezet waardoor ze roesten en continu uitvallen, het is een betrouwbare wagen! En ja het is natuurlijk iets aparts! Je ziet ze lang niet elke dag! Maar inderdaad zoals Sijbrand ook aangaf, ga op zoek naar een 1.8 VVT die hebben 20 pk meer en de airco is anders geconstrueerd waardoor je geen vermogensverlies voelt.
Mijn Delta HPE (type:eind '98): http://members.lycos.nl/bazzat/photoalbum.html
Aan te bevelen voor info: http://drive.to/forzahpe
Succes met de zoektocht!
Groeten Bas
Groeten Bas
HF4WD
Re: Aanschaf Delta
De delta 1.8vvt is een afrader. Duur onderhoud aanditributie, spanrollen en spanners waar je maanden op moet wachten. Ik hoor vaak rare problemen waar op dealers ook geen antwoord weten/
Zoek heel even verder en vind een 2.016v veel soepeler en veel mider problemen of neem genoegen met ietsje mindere 1.6 .
Gr
Gr
Bas (Delta HPE)
Re: Aanschaf Delta
Oh, dat van die 1.8 wist ik niet...
Heb je daar ervaring mee? Zijn er ook maar weinig van, en daardoor kan ik me het wel voorstellen dat de onderdelen moeilijk te krijgen zijn.
Dus dan inderdaad de 2.0, ik heb er één keer meegereden. Genieten, maar helaas ver boven budget. Dus werd het de 1.6 16V en alleen met airco aan voelt ie een beetje trager. Maar verder is het een heerlijke auto!
succes!
Groeten Bas
succes!
Groeten Bas
rogier (1.6 HPE)
210 met een 1.6??
Ik rij al zo\'n 100.000 km in mijn 1.6 HPE (met nu 230.000 op de teller) zonder problemen. Maar ik krijg het naaldje niet boven de 200 (niet op gas en ook niet op benzine) 1.6 is aanrader, maar als je weinig rijdt moet je een 2.0 HF nemen (vanwege brandstof) die 1.8 vvt is een dure in onderhoud, gaat wel eens wat mis met dat vvt systeem.
Rogier
Rogier
Bas Delta HPE
Re: 210 met een 1.6??
Jazeker! Ik heb zelfs de teller tegen de 220 aan gehad, maar dat is natuurlijk geen 220 vandaar dat ik voor de zekerheid 210 zei.
Maar echt waar hoor op een zondag ochtend (04;00) lege snelweg en (hopelijk) geen politiecontroles. Is al wat langer geleden dus dan had ik het inmiddels wel geweten.
Eerst goed warm rijden en dan gas erop houden, zoals je waarschijnlijk zelf ook weet op de 180 zit je zo en daarna duurt het wat langer maar je komt er wel! Alleen als het kan natuurlijk! Veiligheid gaat voor en een deukje is heel erg zonde!
Maar het kan natuurlijk aan meer factoren liggen he? Temperatuur, vochtigheid, wind, airco(uit! natuurlijk) en het aantal kilometers wat de auto gelopen heeft (mijne net 80.000).
De groeten!
bas
De groeten!
bas
Rogier (Delta HPE 1.6)
Ok, zal we es ff proberen, ik had dat 200 in duitsland gereden en meteen een fotootje van het dashboard genomen, is nu mijn screensaver geworden. Ze zeggen wel es dat hogere snelheden in de mist gehaald kunnen worden, omdat de vochtige lucht matig opwarmt zodra in de motor komt, zodat de lucht niet erg kan uitzetten vanwege de warmte en zo dus per liter lucht meer luchtdeeltjes bevat. Soort intercooler effect, en dat op een 1.6 !!!
Rogier
Rogier
Mike
Re: Aanschaf Delta
zie "aanschaf lancia delta hpe" (Mike)
groetjes en succes met je keuze!
Mike
Mike
