slecht startende thema 2.0i. e 1995 type 3
Posted: 03 Oct 2008, 23:29
				hallo allemaal,
een tijdje geleden had ik al een keer gepost voor dit probleem,
voor de apk moest ik heel veel vervangen, daar ik wel stiekum een beetje verliefd ben op de auto heb ik maar donor thema gekocht, die toevallig ook nog dezelfde kleur was.
na vervangen van injectors, bougies, bougiekabels,rotor, verdelerkap, lambdasonde, luchtmassa meter, inlaatspruitstuk, uitlaat. heb ik nog steeds het volgende probleem.
bij koude start (of langer dan 2 uur stilstaan) sart de auto gewoon om vervolgens na 2 seconden uit te vallen.
als ik de toeren op ong 2500 houd is er niks aan de hand totdat ik loslaat, valt ie weer uit.
als de motor eventjes gedraaid heeft op wat hogere toeren (dus weer op 2500 toeren) dan loopt het blok heel slecht (horten stoten bijna uitvallen).
maar als ik ongeveer een kilometer gereden heb is het probleem totaal weg. geen vermogens verlies, niks. als ik dan de auto stilzet en ongeveer een uur later weer start doet de auto het dan ook gewoon goed.
waar ik wel ben achter gekomen is dat als ik het luchtfilter er af haal en met minn vinger de klep iets verder open houd van de luchtmassa meter, hij gelijk goed gaat draaien, ook bij koude start. laat ik 'm los valt ie gelijk uit.
wie o wie kan mij helpen hiermee???
ik heb er zoveel tijd en moeite in zitten dat ik het zonde vind dat ik de auto moet weg doen. helemaal nu die ook goedgekeurd is.
vervangen is,
bovengenoemde,
achterbrug incl totale ophanging en schockbrekers
aandrijf assen incl hoezen,
rechter voorpoot.
interieur
motorkap
achterklep
complete uitlaat vanaf blok tot eind
vervangen is,
bovengenoemde,
rechter voorpoot.
interieur
motorkap
achterklep
