Page 1 of 2
Thema stoelen
Posted: 06 Jun 2006, 11:02
by web
Sinds gister doen mijn electrische stoelen het niet meer. Het zijn stoelen zonder geheugen.
Degene die er eergisteren op zat ontkent alles
en zei dat ze het toen nog gewoon deden. Maar toen ik ze terug wilde zetten in "mijn" stand deden ze niks meer.
Er brandt ook geen licht meer in de knoppen. Vast iets simpels, maar ik kon geen losse stekkers of kapotte zekeringen vinden. Iemand een idee?
Electrische ramen doen het trouwens nog wel (voor zover die het uberhaupt deden, maar dat is van later zorg)
Groet,
Marcel
'94 Thema Turbo LS
Re: Thema stoelen
Posted: 06 Jun 2006, 23:09
by web
Solved... bijna te dom om waar te zijn...
Blijkt dat hij met knoppen heeft zitten spelen en de achterramen uitgeschakeld. En als je de achterramen uitschakelt doen de voorstoelen het ook niet meer (logica???). Nuja, krijg binnenkort een instructieboekje hoop ik, daar staan dat soort dingen met een beetje geluk ook in
Trouwens waar zijn die draden naar de linker gordelklikker voor? Die zijn een keer verstrikt geraakt in de stoelrails denk ik, flink beschadigd namelijk...
En waar zit het relais van de stoelverwarming? Ik heb al onder het bedieningspaneel gekeken maar daar zat niks. Ook de symbolen links van de stoelverstelling knoppen zijn niet verlicht (lampjes krijgen geen stroom ook). Misschien iets met de gordelklikker van doen?
Marcel
Re: Thema stoelen
Posted: 06 Jun 2006, 23:52
by Ronald
Alle relais zitten rechts in de kofferbak en de hoofd zekering zit onder de motorkap, onder de voorruit bij het schutbord.
Succes!
Re: Thema stoelen
Posted: 07 Jun 2006, 17:30
by Rudy thema turbo LX
Ronald dat hoe weet je dat zo zeker bij deze auto ?? Ik ben er ook wezen kijken en er klopte het een en ander niet aan !!
Re: Thema stoelen
Posted: 07 Jun 2006, 18:53
by Ronald
Aha, dat wist ik niet. Normaal gesproken zitten ze in de kofferbak maar als er aan gepielt is dan weet ik het ook niet...
Re: Thema stoelen
Posted: 07 Jun 2006, 20:52
K, ben het met je eens orgineel zitten ze inderdaad in de kofferbak !
Re: Thema stoelen
Posted: 08 Jun 2006, 01:52
by web
Ik zal wel es gaan kijken wat er in de kofferbak zit
Ook wel eens de middenconsole loshalen dan, om te zien of ik daar knutselwerk kan vinden aan de bedrading van de achterramen. Even spoorzoeken waar het boompje nu allemaal langs loopt dus.
Kan je je nog herinneren wat er verder niet klopte aan de auto, behalve de stoelen die volgens jou in een type 2 thuishoren? Oh, en het verkeerde embleem op de grille natuurlijk. Wel leuk dat een kenner 'm ook al eens bekeken heeft. Echt heel duur betaald is-ie niet dus ik vind het op zich niet erg als er dingen niet aan kloppen, hij rijdt er verder niet minder om.
Wat ik zelf tot dusver aan niet-origineel geknoei gevonden heb :
- LX logo op de grille
- ontbrekend interieurfilter
- accu te klein (50Ah zwemt in de accubak)
- groter dan origineel oliefilter (?)
- balansas riem veel te strak (inmiddels vernieuwd).
- beetje goedkoperig alarm, lelijke grote handzenders
- verkeerde schroefjes in de stadslichten, daardoor barsten in de lens.
- kofferklep is vermoedelijk ooit vervangen geweest
- banden een maatje te groot (205/60-15)
- geen aanvullingsblad voor de trekhaak erbij, geen boekjes, niets... alleen het hoognodige kenteken- en keuringsbewijs...
Maar ook :
- nieuwe remblokken rondom, nieuwe schijven voor
- olie+filters vrij vers
- vloeistoffen blijven voorlopig netjes op peil
- clima doet het prima
- enz enz... wel wat onderhoud gehad dus ; een goeie basis...
Re: Thema stoelen
Posted: 08 Jun 2006, 20:49
by web
Heb trouwens net het "elegance" logo van de kofferklep gepeuterd en de lijmresten verwijderd. Volgens mij ken ik die dingen alleen van Mercedes ; wie plakt dat nou op een Thema?
In de kofferbak (zijvak) heb ik trouwens maar 1 relais kunnen vinden... aan een zwarte metalen plaat waar er een hele rij aan zouden kunnen zo te zien. Volgens mij hoor ik die klikken als ik de achterramen afschakel. Nu lijkt de kans best groot dat Rudy gelijk heeft en de stoelen dus maar half aangesloten zijn (geen verwarming). Dat wordt ff spoorzoeken hoe de kabelboom ligt en hoe-ie dan wel hoort...
Re: Thema stoelen
Posted: 08 Jun 2006, 20:52
Die raile is waarschijnlijk van je ramen.
Re: Thema stoelen
Posted: 11 Jun 2006, 02:04
by Rick
Die draden onder je linker stoel zijn waarschijnlijk van je gordelverklikker. Die zit namenlijk rechts naast het klokje boven de binnespiegel!
