elektrisch schema oliedruk sensor/meter
Posted: 22 Feb 2006, 23:10
by jasper
ik heb een type 2 turbo diesel sw automaat, bj '91, met een voltmeter op het dashbord, ik geloof het wel dat de accu wordt opgeladen. Liever heb ik daar de oliedrukmeter zitten.
Bij toeval heb ik de klokken van een tds '89 gevonden, maar wie heeft er een elektrisch schema zodat ik het op een behoorlijke manier kan ombouwen? ben wel in het bezit van een Franse werkplaats uitgave met de nodige schema's, maar natuurlijk zonder het schema betreffende de oliedrukmeter en sensor.....
Re: elektrisch schema oliedruk sensor/meter
Posted: 22 Feb 2006, 23:22
by Ronald
Een TD SW automaat? Zozo, da's zeldzaam! Zelf heb ik een type 2 turbo 16V SW.
Daar zouden we graag een paar fototjes van zien haha!
Ik denk dat het een drama word om de boel om te bouwen, als je het al doet zal je de hele kabelboom beter over kunnen zetten en of dat het nu waard is...
Groet Ronald
Posted: 23 Feb 2006, 01:45
by Bob Mesman
Hoezo?
Je kunt toch gewoon de voltmeter eruit halen en die oliedrukmeter er in de plaats zetten, en dan de bedrading afzonderlijk van alle andere bedrading laten lopen? Enige wat je nodig hebt is een sensor voor de oliedruk. Of denk ik hier nou te simpel?
Posted: 23 Feb 2006, 08:35
by M.J. Evers
Het zou zo maar zo kunnen zijn dat de kabel er al is! Je kunt proberen een dashboard aan te sluiten met oliedrukmeter en dan de oliedrukmeter aansluiten op de goed kabel in de motorruimte.
Met de installatie van mistlampen bijvoorbeeld in een auto helemaal zonder, dus ook zonder knopje, liggen de kabels gewoon door de auto. Een kwestie van aansluiten een knopje erin klikken en alles werkt.
Is het de witte SW?
Posted: 23 Feb 2006, 17:20
by Rudy thema turbo LX
Jaja als het maar gelooft dan !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Posted: 25 Feb 2006, 10:46
by jasper
hoezo de witte? lijkt wel wit , is meer ivoor. Heeft dienst gedaan als taxi in Duitsland, vandaar de wat vreemde kleur. voor de rest zit er natuurlijk leer in en is alles elektrisch en werkend.
maar goed , ik begrijp dat er geen schema's zijn. Dan is het dus omwisselen en wie weet........
Posted: 25 Feb 2006, 20:06
Nou ik weet bijna wel zeker dat dat niet op een TD LS zit een olie druk meter.
Je hebt water temp....
olie temp ........
benzine meter
accu meter
dus heb je niet een turbo benzine meter of zo ??
Dus dat wordt accu spanning aflezen op een olie meter lolig !!
