Interieurverwarming Thema werkt niet :(
Posted: 28 Dec 2005, 23:20
by Mathias Vandelanotte
Zoals ik al in de titel vermeldde werkt m'n verwarming nietmeer van m'n Thema (het is de standaard versie dus de drie ronde draaiknoppen). Is dit een zekering of is dit in de behuizing van het verwarmingselement dat er iets kaput is? In iedere stand die ik probeer gebeurt er niets :s
Re: Interieurverwarming Thema werkt niet :(
Posted: 29 Dec 2005, 10:01
by Ronald
Ik heb dat probleem eens gehad met een Thema met climat control en het probleem was toen een los stangetje on de motorkap, bij de kachelunit. Ikdenk dat dat bij jou met een kabeltje zit... Motorkap open, kunststof plaat boven de kachalbak wegnemen, en dan zie je in het midden van de auto de kabel lopen. Al kun je maar even met de hand het kachel kraantje open zetten, dan ben je weer even geholpen in deze kou!
Succes...
Posted: 01 Jan 2006, 15:42
by Rick
Wat doet hij niet dan? Blazen of warmte afgeven?
Als hij niet blaast zal de weerstand van de kachelmotor wel kapot zijn en als hij niet warm wil worden is je kachelradiateur verstopt of je thermostaat kapot.
Suc6
Posted: 01 Jan 2006, 22:23
Warm worden doet em wel, maar soms gaat de verwarming en soms niet (onlangs werkte de verwarming terug en 's avonds nietmeer). Linkervoorruit gaat ook nietmeer open trouwens
Ik kan er pas eind januari echt naar zien want k'heb binnen een week examens...
Posted: 02 Jan 2006, 09:43
by M.J. Evers
Is wellicht het koelwaterpeil aan de lage kant?
Wanneer de koppakking eraan gaat zal de verwarming er eerst mee stoppen. Dat heb ik es gehad. Opeens werd de auto ijzig koud (het was winter) en pas later liep de temperatuur van het blok enorm op...kapotte koppakking.
