distributie vervangen Dedra 1.8 vvt '98 .
				Rob v.R.
Binnenkort wil ik de distributieriem van mijn Lancia Dedra 1.8 16v vvt , gaan vervangen .
Weet iemand , of je daar speciale calibers voor nodig hebt , om over de nokkenassen te plaatsen ,
zoals dit bij de Alfa 16v TS mtoren het geval is ,en zo ja weet iemand deze calibers te leen ,of te koop .
tevens gevraagd werkplaatshandboek en rechtermistlamp .
B.v.d.
Rob van Raai
				Auto bedrijf de Linge
Re: distributie vervangen Dedra 1.8 vvt '98 .
Beste Rob,
Om de distributie te vervangen heb je als je het goed wil doen twee calibers nodig.
Zoals je begrijpt lenen wij dit soort gereedschap niet uit. dus helaas zal je zonder moeten doen.
Dus let op motor in BDP plaatsen d.w.z 1 cilinder zuiger in bovenste punt plaatsen en daarna de twee nokkenas tandwielen juist aftekenen . daarna riem verwijderen en nieuwe plus veer sp[anner plaasten, Riem spanner behoorlijk strak zetten en daarna motor tweemlaa rond draaien>>>> let op exact in BDP weer stoppen(dus niet terug draaien) daarna spanner zo afstellen dat het puntje tegen over het gaatje komt en dan vast zetten.
En klaar is kees
Jeroen Vermeulen
En klaar is kees
Jeroen Vermeulen
