				Motormanagementsysteem
				Posted: 09 Oct 2002, 19:35
				by Gertjan Kappetein
				Ik ben in het bezit van een Lancia Dedra 1.8 i.e uit 1993. Nu gaat na ongeveer 20 minuten (bij woon- / werkverkeer) het lampje branden van het motormanagementsysteem. Eenmaal aan gaat het (bijna) niet meer uit. Drie keer is er in de (Lancia)garage naar gekeken, maar het systeem heeft geen fouten vastgelegd. Nu met het kouder worden van de dagen is opgevallen dat het langer duurt voordat het lampje gaar branden. Persoonlijk vind ik dat de auto prima rijdt, ook met het lampje aan. Bij stilstand lijkt het of het toerental wat hoger is. De garage zegt: we kunnen eens kijken naar dit en naar dat, maar ondertussen zie ik de teller lopen terwijl ik niet zeker ben of het dan opgelost is, terwijl ik er, behalve het lichtje, ook geen last van heb. Maar ik blijf nieuwsgierig, dus heeft iemand misschien een tip wat de oorzaak van het fenomeen kan zijn? Alvast bedankt.
				Re: Motormanagementsysteem
				Posted: 09 Oct 2002, 23:49
				by Hans
				Rijd je op LPG of op Benzine?
				Posted: 10 Oct 2002, 19:16
				Benzine.
				Posted: 10 Oct 2002, 22:24
				by Hans
				Waarom ik dit vroeg is het volgende: ik heb een Dedra 1.8 i.e. 1992 LPG gehad, hierbij ging vaak het motormanagementlampje branden bij hogere toerentallen (4500-5000) op LPG. Dit kon volgens de garage niet verholpen worden (oorzaak: de Lambdasonde 'snapte' het niet meer). Op benzine was er niks aan de hand, dus ik kan je niet verder helpen.
				Posted: 12 Dec 2002, 13:09
				by MAsterA
				Laat de autom. choke eens nakijken. tevens is de luchtklep van het injectiesysteem te reinigen met remmenreiniger.
				Posted: 17 Dec 2002, 13:32
				by Gertjan
				Komt er dan geen remmenreiniger in de motor, en zo ja, is dat niet slecht?
				Posted: 22 Dec 2002, 00:27
				by Jeroen
				Hallo Gertjan,
Als ik jou was zal ik de massa punten van de Dedra eens controleren en goed schoon maken en eventueel invetten met vaseline. Dan denk ik dat het probleem wel verholpen is.
Groetjes,
Jeroen
				Posted: 22 Dec 2002, 16:29
				Bedankt voor je tip. Even voor mijn duidelijkheid waarschijnlijk een domme vraag: bedoel je de massa van de accu of heb je nog andere punten in gedachten. Alvast dank voor je meedenken. Gertjan
