Dubbi sulle gomme
Fulvia
silvio
Dubbi sulle gomme
Messaggio da leggere da silvio »
Sulla mia Monrecarlo '72 sono montate Firestone F-570 175/70 R14 84T M/S DOT ELHRDEE155. La dicitura M/S vuol dire che sono gomme invernali ? E se si che problemi usandole tutto l'anno? Dalla sigla DOT si dovrebbe risalire all'anno di fabbricazione, ma come?
Ciao a tutti
Silvio
HFil
Re: Dubbi sulle gomme
Messaggio da leggere da HFil »
in questa pagina ci sono un po tutte le indicazioni sulle sigle...
http://www.aci.it/index.php?id=238
per il resto... se le tue M+S invernali si comportano come le mie... sconsiglierei assolutamente di usarle col caldo... sia per tenuta (e quindi frenata) che è pessima rispetto a buone gomme estive e sia perche perche usandole cosi le consumi in niente, imho meglio tenerlein cantina per il prossimo inverno...
GiovanniT
Messaggio da leggere da GiovanniT »
Il numero dopo la sigla dot identifica settimana e anno di fabbricazione.
nel tuo caso 155 potrebbe essere la 15esima settimana del 2005 o del 1995
Ci sono vari numeri e bisogna identificare esattamente quelli che si riferiscono alla data di produzione
Normalmente oltre ad essere vicini alla sigla dot, questi numeri sono all'interno di un piccolo alone
recentemente stanno mettendo 4 numeri, quindi due cifre per la settimana, due per le ultime cifre dell'anno.
GiovanniT
Fillo
Messaggio da leggere da Fillo »
per l'anno di produzione fai un cerca, tempo fa Peo mi consigliò un link con tutte le informazioni per risalire alla data di produzione ecc.
Fillo
