Lampje vervangen achterlicht Lybra SW
DieselTDi
Re: Lampje vervangen achterlicht Lybra SW
Unread post by DieselTDi »
jdejager Schreef:
> Je hoeft niet de gehele unit eruit te halen. Als
> je het kunststof moertje en de stekker loshaalt
> kun je alleen het deel met de lampjes loshalen.
Bij mijn 2.0 uit 2000 zit ertussen de 2 moeren die het achterlicht op zn plek houden, koetswerk.
Dus dat 1e schroefje voor je lampenplaatje (hoe heet dat eigenlijk echt) kan er toch echt niet uit.
ook ik moest de hele unit eruit halen.
(niet erg, kon ik meteen de randen van vuil ontdoen...)
Peugeot 307 1.6 Hdif SW Oxygo RT3 (2006)
Je hoeft niet gestoord te zijn, maar het maakt de wereld wel wat beter te verdragen.
EX Lancia Lybra 2.0 SW Lx (2000) navi, grijs
JackWess
Unread post by JackWess »
Even een oud draadje afstoffen,
De hierboven beschreven methodes werken bij mij dus niet (geen verassing. :( )
Ik heb wel dat zwarte 6 kant dopje, maar dat draait gewoon over de moer heen, met als resultaat dat ik nergens kom.
Het lijkt mij dat er nu bijna 6 jaar verder wel mensen zijn die hier ook mee bezig zijn geweest.
Wat is de solide oplossing?
Die bougiesleutel truc werkte ook niet bij mij, (dop van de sleutel was te lang)
iemand ideeën ?
Ex: Delta 1.6 GT 1986 - Thema i.e. Turbo 1988 - Kappa 2.4 LX 1995
Heden, Lybra SW comfortronic 2000 en 1.8 Intensa 2003
Moderator Lybra en Thesis forum
koen_
Unread post by koen_ »
Hm, het is al weer even geleden ...
De bouten zijn eigenlijk maat 15, het blijft wat pielen, maar met een langere dop maat 15, een knie-stukje en een verlengstuk erop lukt het ...
..... wat plaatjes erbij :
dit is het mooiste, uit 3/8" doppensetje, lange dop maat 15 :
... en hiermee lukte het ook, heel goedkoop bougiesleuteltje maat 16 uit de bouwmarkt :
JackWess
Hahahaha,
De onderste is het geworden, lag al zeker 20 jaar onderin de gereedschapskist.
Zit dus nu bij de gereedschapsset in de Lybra.
Achteraf bleek het een niet moeilijk klusje, je moet het alleen even weten.
Dank voor de input. :)-D
jan freie
Unread post by jan freie »
Toevallig, vorige week voor het eerst linksachter moeten loshalen vanwege lampje. Met het verlengstuk dat Martin in 2008 bedoelde lukt het, ook langs de Bose, weliswaar net een hoop gehannes.
Morgen maar eens het ruitenwisserreservoir losschroeven en
- de plak van het dashboard verwijderen
- de verdamper van de airco laten vervangen
- de trilling in de voorwielen uitbalanceren
Genoeg te doen met de Lybra
Jan Freie
Lancia Y10 1993
Lancia Y 1998
Lancia Lybra SW 2,0 2003
Lancia Y elefantino rosso 1998
Lancia Kappa coupé 1998
Lancia Prisma integrale 1987
Fiat Multipla 1999
Lancia Dedra SW 1,8 1996
Lancia Fulvia coupé 1e serie 1,3 1969
Lancia Flavia berlina 1e serie 1,5 1965
Lancia Y Kaleidos 1997
Lancia Gamma berlina 2e serie 2,5 1987
Lancia Fulvia coupé 1e serie 1,2 1967
Autobianchi A112 1985
Red Darikan
Re: Lampje vervangen Lybra SW
Unread post by Red Darikan »
Even een klein schopje...
Omdat ik geen draadje kon vinden met het desbetreffende thema stel ik mijn vraag even hier.
Bij mijn Lybra is de rechter mistlamp kaduuk. Hoe kom ik hier het beste bij?
Langs boven lukt niet tenzij je een arm hebt van 1 cm dik dus vermoed ik dat dit langs onder moet.
Zijn er mensen hier die er al ervaring mee hebben? Moet bijvoorbeeld de bodemplaat los of kan je beter vanuit de wielkast werken (dit laatste is bijvoorbeeld het geval bij de Fiat Stilo Abarth)?
Het instructieboekje heft het alleen over de demontage van de lamp zelf, niet hoe je daar in de buurt komt.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Menno Bos
Unread post by Menno Bos »
Lybra heeft geen rechter mistachterlicht
Ik neem aan dat het om een sw gaat. Je moet 2 rare moeren loshalen. dan stekker loshalen en dan pak je de hele lampunit eruit. Dan wijst het verder vanzelf met lampen wisselen.
In de bijlage 2 foto's van die moeren. Zit een soort pijpsleutel met een bijna haakse bocht hopelijk in je gereedschapset bij het reservewiel. anders kun je ook een pijpsleutel gebruiken. volgens mij 15 mm. Het is wat onhandig als je een lampje kapot hebt. Ik vervang meestal gelijk alle lampen in de hoop er dan een tijd vanaf te zijn.
Ik kon de foto;s gemakkelijk maken omdat dit bij mijn sloper is. Zit geen panelen meer;)
Succes
Menno
Lybra sw 1.9 jtd 2005 212.000 km
lybra sw 1.9 jtd 2002 349.000 km ter afbraak
Red Darikan
Excuses Menno,
Ik had wat duidelijker moeten zijn. Ik bedoel de rechter mistlamp aan de voorzijde.:)o
Menno Bos
Haha,
Voorbumper is al enige tijd geleden verkocht dus kan daarvan geen foto maken.
Volgens mij moet je de beschermplaat onder de motor weghalen en dan kun je van de binnenkant bumper bij de lampunit. is ook wat onhandig:)
succes
gr Menno
Return to “NL45 Lybra”
