Page 1 of 2
pok pok pok pok pok
Posted: 26 Dec 2007, 00:57
by leo
Wat is toch dat irritante geklop onder de voorwielophanging bij lichte gaten en kuilen op een klinkerweggetje. Het geluid wordt versterkt bij extreme kou, maar is best vervelend.
Bij de garage kunnen ze toch niet direct iets ontdekken dat er ergens speling zit.
Re: pok pok pok pok pok
Posted: 26 Dec 2007, 12:38
by rambo
waarschijnlijk homokeneet defect heb ik namalijk ook.
Posted: 26 Dec 2007, 22:42
by buggo
Toevallig met dit euvel afgelopen maandag naar garage geweest. Resultaat; stabilisatorstang vervangen... 185 euro onderdelen met 1 tot 1.5 werk. Niet schadelijk wel hinderlijk. Bij koud weer idd meer last i.vm rubbers.
Groet
Posted: 27 Dec 2007, 13:13
by Ron
Leo,
Dit zal het bij jou ook wel zijn. De stabilisatorstangen van de Lybra zijn een standaard probleemgeval. De mijne zijn destijds ook vervangen en het "pok pok pok probleem" was daarmee verholpen. Een goede Lancia dealer zou dit probleem zo moeten herkennen...
Ron
Posted: 28 Dec 2007, 21:09
by J de Jager
Heb hetzelfde probleem. Heb laatst bij de grote beurt er naar laten kijken. De garage heeft een stabilisatorstangetje vervangen รก 25 euro o.i.d. Het geluid is echter nog niet weg. Volgens de garage is het een doorgaande stabilisatorstang die van links naar rechts gaat. Om deze te vervangen moet het complete subframe worden gelicht???? Herkennen jullie dit verhaal?
Vind het ook een uitermate irriterend geluid.
Posted: 03 Jan 2008, 00:28
by AJB
Mijn stangetjes zijn eerst ook vervangen: geen effect. dus ook de stang van links naar rechts vervangen.
1,5uur werk bij de garage, en 165,- incl. btw verder. (excl. manuren). subframe hoeft beslist niet gelicht te worden: tip: rij eens naar een niet-lancia dealer.
grt. AJB
Posted: 03 Jan 2008, 01:11
by buggo
pfff lekker dan. zal maandag bij een niet lancia dealer langs gaan. keep you all posted!
Posted: 04 Jan 2008, 21:50
by J de Jager
Is was bij een niet lancia dealer. Vindt die prijs van jou nog wel meevallen. Toch maar weer terug dan en hem dit eens laten lezen. Wordt niet goed van dat gerammel.
Posted: 12 Feb 2008, 23:44
by Rudy van den Boer
Vermoedelijk zijn dit de expansie rubbers die versleten zijn. Zijn niet duur in aanschaf, maar wel om te vervangen. Dit vanwege de arbeidskosten.
Gr Rudy
Posted: 17 Feb 2008, 21:31
by dimmers
heb het geluid ook! expansie rubbers. Wat zijn dat en waar zitten die?
