ics
Posted: 09 Oct 2007, 23:44
by jack
weet iemand waar ik mijn ics kan laten repareren
Re: ics
Posted: 18 Oct 2007, 20:28
by wcabro
Zeg over welk ICS hebben we het een met nav of een standaard radio-scherm.
Voor die laatste heb ik wel eens info instruments gehoord.
http://www.info-instruments.nl/
Succes William
Re: ics
Posted: 24 Oct 2007, 01:56
by Dick
Wat is het probleem?
Re: ics
Posted: 29 Oct 2007, 23:12
by jack
kan mijn radio niet meer instellen de cd speler niet eigenlijk niets meer ophet scherm blijft alleen maar de off stand zichtbaar terwijl er toch een zender hoorbaar is de boardcomputer doet het wel naar behoren als ik de volume knop aan raak of een knopje in de buurt ervan gaat in eens het volume harder en als ik het weer los laat gaat het weer zachter.
jack
Re: ics
Posted: 30 Oct 2007, 17:13
by joop
een accu pool even los maken dan reset normaal de ics.
Re: ics
Posted: 30 Oct 2007, 22:22
by Dick
Zoals ik je al mailde, het lijkt sterk op een printbreuk in ICS, of een losgelaten component. Enige remedie is ICS eruit halen, eerst kijken of de breuk is te zien, zo niet, inschakelen en door voorzichtig drukken op de print of je volumeknop de break opsporen, solderen, klaar.
Andere remedie is een andere ICS op de kop tikken - ze worden wel tweedehands aangeboden. Let er wel op dat je hetzelfde type ICS koopt als er nu inzit: in de loop der jaren zijn er versies van Beckers (1999), Grundig (2000- zonder NAV) en Siemens (2000- met NAV) gemonteerd geweest.
Al deze types hebben andere stekkers en aansluitingen, het wordt een enorm gehannes om een ander type te monteren dan er nu in zit.
