Ik heb een lancia lybra SW 2.0 uit 2001.
Sinds gisteren trilt mijn motor erg, volgens een diagnose van een kenner loopt ie op minder cylinders.
Het zou een bougie kunnen zijn of een kabel, maar ook de cylinder zelf (slik...) .
Heeft iemand een tip hoe ik dit kan controleren, bv vonken de bougies? of iets dergelijks...
Misschien heeft iemand dit al aan de hand gehad?
Alvast bedankt
Motor trilt opeens.......
J de Jager
Re: Motor trilt opeens.......
Als je bougiekabels slecht zijn kun je dit testen door in het donker met een plantenspuit water erover te vernevelen. Wanneer je overslaande vonkjes ziet zijn dezen niet goed meer. Trek de doppen er eens af om te kijken of er geen oxidatielaag in de doppen zit.
Bram
OK bedankt, maar ik ben nogal een leek op motor gebied. (lancia)
Moet ik dan de motorplaat eerst eraf hebben om bij de bougies te kunnen?
J de Jager
Ik heb zelf een diesel maar er zal inderdaad wel een kunststof kap over de motor heen zitten. Die moet er dan even af.
Bram
Naar garage gebracht, blijkt een Bobine defect te zijn, kosten 190,-
