Pagina 1 di 2
getti per carburatori con trombette
Inviato: 03 apr 2007, 13:57
da Giorgio
Salve a tutti, ho montato sulla mia rallye s delle trombette ai carburatori..ho bisogno di sapere se c'è qualcuno che ha fatto questa modifica, quali getti ha messo su e dove li ha trovati. Io al momento ho dei 120 ma sarebbero utili almeno 130.
grazie.
Re: getti per carburatori con trombette
Inviato: 03 apr 2007, 19:20
da Duke
Io ho messo dei massimi da 125 e direi che vanno benissimo.
Anche in uso esasperato le candele risultano del colore giusto.
Per i getti del max Solex i carburatoristi hanno tutto.
Duke
Inviato: 19 apr 2007, 11:34
da dot.miglio
Pure io ho appena acquistato le trombe, però ho il ferro in carrozzeria, io ho una 1.3S con i solex da 35 quindi stiamo parlando della stessa cosa?
Inviato: 19 apr 2007, 13:33
da Duke
Si, e se metti una Plasma spark come accensione elettronica senti una bella differenza, oltre al diventare più facile fare la carburazione.
Duke
Inviato: 19 apr 2007, 14:16
da dot.miglio
Allora sto Plasma spark funziona bene? Ero indeciso pure io se prenderlo o no!! Quanto l'hai pagato?
Inviato: 20 apr 2007, 11:24
da Duke
Plasma Spark, ottima anche in versione "semplice", ovvero induttiva e mantenendo in sito le puntine.
La monti in pochi minuti e poi se il motore gira troppo in basso, regoli l'anticipo di qualche grado e lo fai andare quasi in fuori giri.
La trovi periodicamente su ebay a 100 euro, sennò al sito:
http://www.geocities.com/maxitur2000/
Ne esistono anche a scarica capacitiva, a doppia scintilla, eliminando le puntine etc etc... ma ritengo siano utili solo per le corse vere.
Io faccio regolarità e gimkane e mi trovo benissimo sia sul 1,3 che sul 1600 con la plasma "normale"
Duke
Inviato: 20 apr 2007, 12:08
da giovanni sportZ 1600 *1202
che candele usi sul 1600 con la plasma spark?
Inviato: 20 apr 2007, 21:48
da Duke
Solo NGK come consigliato dal Vate CarloHF, per ora nel tipo normale D8EA x il 1600.
Sulla 1,3 ho appena installato invece NGK oro-palladio molto più care B8EVX (la "X" è stata aggiunta da poco).
Queste ultime le testerò domenica in un raduno, e le ho aperte a circa 0,80/0,90 (secondo le istruzioni Plasma Spark si potrebbe andare anche a 1,00/1,20).
Ti saprò dire.
Duke
Inviato: 21 apr 2007, 08:48
grazie 1000
ciao giovanni sportZ 1600 *1202
Inviato: 24 apr 2007, 21:16
da micheleHF
Scusate se mi intrometto ma che miglioramento avrei se mantassi anche io il plasma spark sulla mia 1600 hf che uso solo normalmente e per qualche raduno? Ciao e grazie a tutti.
