Page 1 of 2
tik uit motor bij 1.9 jtd enkel als airco aanstaat
Posted: 23 Aug 2006, 06:08
by Dirk
Mijn tot nu toe probleemloze Lybra 1.9 jtd LX met 226.000km heeft sinds gisteren een relatief zware tik die uit het blok komt. Enkel te horen als hij stationair draait.Als de airco uitgezet wordt verdwijnd deze tik. Wie heeft een idee. Ik dacht aan een lager in de aircopomp, maar dacht dat deze constant meedraaide met de distributie.
Dirk
Re: tik uit motor bij 1.9 jtd enkel als airco aanstaat
Posted: 23 Aug 2006, 09:26
by J de Jager
Werkt je airco nog wel dan? Ik heb hetzelfde gehad met mijn 155 2.5TD. Daar bleek het de koppeling te zijn tussen aircopomp en krukaspoelie. Er schijnt daar een of andere elektromagnetische koppeling te zitten die ervoor zorgt dat de aircopomp op het gewenste moment gaat draaien. Bij mij was toen die koppeling kapotgegaan en elke keer dat de elektronica die koppeling bekrachtigde hoorde je een vreemde harde tik. Heb je een idee hoe vaak die tik te horen is? 1 keer per seconde of vaker? Weet je zeker dat de tik verdwijnt bij hogere toerentallen. Wordt hij dan niet overstemd door het motorlawaai?
Groeten
Johannes
Posted: 23 Aug 2006, 19:12
by Dirk
Johannes,
de airco koelt nog gewoon perfect, je hebt gelijk, als de motor sneller dan stationair draait zou het kunnen dat je de tik niet waarneemt door het motorlawaai. De tik is ongeveer 4 X per seconde, moeilijke schatting
Dirk
Posted: 23 Aug 2006, 22:16
by J de Jager
Als het zo vaak is dan moet het wat anders zijn. Als je buiten de auto luistert merk je dan ook dat het sneller gaat wanneer je toerental stijgt?
Posted: 24 Aug 2006, 10:44
by Remon
DIt is volgens mij gewoon het aanslaan van de compressor. Hebben alle auto's met airco. Let maar eens op voor het stoplicht met raampje open.
Zou me geen zorgen maken.
Posted: 24 Aug 2006, 11:37
by Dirk
Remon,
ik heb de auto nu al bijna 3 jaar, en de tik zat er voorheen niet, plotseling kwam het geluid maw het hoort niet.
Dirk
Posted: 24 Aug 2006, 14:03
by t.a.m.
spanrol van multiriem misschien.
m.v.gr. t.a.m.
Posted: 24 Aug 2006, 15:04
by Bart Verbeek
Lijkt mij ook
spanrol: het rubber hart zal wel uitgescheurd zijn.
zwaar metallisch kloppend geluid.
Posted: 24 Aug 2006, 15:13
by Dirk
De motor heeft momenteel 226000 probleemloze kilometers gereden, op 207000 is de complete distributieriem met spanroolen vervangen maw een spanrol zou vrij vlug zijn maar kan natuurlijk eventueel wel
Dirk
Posted: 24 Aug 2006, 15:55
by t.a.m.
ik heb het over de spanrol van de multiriem en niet over de distributieriem.
m.vr.gr. t.a.m.
