1.8 klinkt als een diesel
Posted: 23 May 2006, 11:37
by Duncan
Hai ik ben net de trotse eigenaar van een 1.8 SW uit 2000 en heb soms het idee dat ik in een diesel rijd zo veel herrie maakt de motor. Nu las ik ergens op het forum dat mensen zo'n 'addative' aan de olie toevoegen en dat dit het probleem nagenoeg oplost.
Grote vraag is welke moeten we erin gieten?
Re: 1.8 klinkt als een diesel
Posted: 23 May 2006, 19:30
by Marc
Hallo, ik heb hetzelfde met mijn 1.8 SW uit 2000. Het schijnt te gaan om een veertje wat vervangen zou moeten worden, waardoor het "dieselgeluid" over meot zijn. Het is echter een zeer goedkoop veertje maar een hele dure reparatie. Het kan totaal geen kwaad dat geluid, dus ik er verder niets aan.
Posted: 26 May 2006, 12:30
by Joop
Komt door nokkenasversteller.. deze slijt nl.
Gr,
Joop
Posted: 29 May 2006, 18:18
by Maurice
Ik had hetzelfde probleem kwam inderdaad door de nokkenasversteller ,probleem is nu verholpen!
Posted: 30 May 2006, 10:04
by Marc
Wat heb je er precies aan laten doen en wat waren de kosten daarvan?
Gr Marc
Posted: 02 Jun 2006, 12:56
by Joop
Laten vervangen...onderdeel kost ongeveer 125 euro ex. en dan montage.....zit nl aan distributiezijde en is dus lastig om te laten vervangen reken op wat uurtje's....
Succes,
Joop
Posted: 03 Jun 2006, 09:24
by Duncan
Dus misschien handig om meteen met de distributieriem mee te laten pakken?
Posted: 03 Jun 2006, 15:50
by Joop
is misschien wel het handigste, ben je daar ook meteen klaar voor kan je motor er weer 3 jaar of 60000km tegen (wat er het eerste wordt bereikt.!!!)
Succes,
Joop
