Sleutel afstandsbediening
Posted: 12 Sep 2004, 21:05
by Jos
Wie heeft hier ook last van ?
Als ik de auto af wil sluiten reageert de sleutel soms wel maar meestal niet
Het lampje blijft dan een tijdje branden
De batterij is recentelijk vernieuwd
Re: Sleutel afstanbediening
Posted: 12 Sep 2004, 21:31
by Michel
Iets soortgelijks heb ik ook gehad. Heb toen de sleutel open gemaakt en de contactpuntjes op het printplaatje schoongemaakt en een beetje bijgebogen strakker tegen de batterij aan. Vanaf dat moment is het lang goed gegaan (ca. 1 jaar), maar nu hapert ie weer af en toe, vooral als het heet weer is.
Posted: 21 Sep 2004, 23:38
by jos
bedankt michel ,daar zit hem het in
Re: Sleutel afstandsbediening
Posted: 01 Oct 2004, 08:22
by Jan van der Meij
Ik rijd sinds vorige week een Lybra SW uit 2001. Mijn afstandsbediening deed het soms wel maar ook meestal niet. Ik heb de contactpunten iets verbogen, maar dat hielp niet. Sterker nog, hij deed helemaal niets meer. Gisteren heb ik de batterij vervangen, maar dat heeft geen succes gehad. Het lampje brandt bovendien niet als ik een knop indruk.
Iemand enig idee?
Posted: 12 Nov 2004, 19:54
by Norbert
Volgens mij zit er niets anders op dan laten resetten, als je echt pech hebt kun je de auto niet eens meer starten. Wel je code meenemen naar de garage.
probleem met de afstand bediening van de centrale portier vergrendeling
Posted: 28 Jan 2005, 20:33
by bob verweij
ik heb een probleem met de afstand bediening van de centrale vergrendeling.
de ene keer doet hij het al vanaf grote afstand , de andere keer moet ik bij de auto staan om de deuren te openen .ik heb de batterij van de sleutel al vervangen.
wie weet een oplossing?
Re: probleem met de afstand bedienig van de centrale portier vergrendeling
Posted: 28 Jan 2005, 20:55
by Michel
contactpuntjes batterij in de behuizing van de sleutel beetje bijbuigen of schoonmaken, heeft bij mij geholpen.
Posted: 30 Jan 2005, 20:23
by bob verweij
hoi michel,bedankt voor de tip het werkt weer uitstekend!
