verlichting ics
Posted: 22 Jan 2005, 19:34
by Koos
hallo.
Heeft iemand ervaring met de verlichtig van het ics. Bij mijn Lybra 2.0 van 2000 is er alleen in
het donker iets op waar te nemen. Het helpt iets als ik met een lampje op de lichtcensor naast
de cassette speler schijn maar het blijft veel te donker.
Verder zou ik erg geholen zijn met een schema van bovengenoemde lybra aangezien de fout
ook in het regeldeel van de dashboardverlichting kan zitten.
groet
Koos
Re: verlichting ics
Posted: 22 Jan 2005, 20:00
by Michel
Hallo Koos,
Volgens mij is het knopje naast het casettedeck het infrarood-oog voor de afstandsbediening van de navigatie (ook het standaard ICS is standaard voorbereid op aansluiting navigatie). Heb je al gedrukt op de knop met "light" deze maakt stapsgewijs het ICS lichter of donkerder.
groeten
Michel
Re: verlichting ics
Posted: 22 Jan 2005, 21:20
by koos
hallo Michel.
Bedankt voor je reactie, maar de light knop had ik al gevonden.
Overgens is dit een ics met navigatie van het merk Becker. De light-
knop dient bij dit systeem om het backlight van het ics aan of uit te
schakelen. De lichtsterkte wordt volgens mij bepaald door de dimmer
van de dashboardverlichting.
Ik heb het ics al een keer gedemonteerd, maar weer in elkaar gezet omdat
ik niet voldoende informatie had om het probleem op te lossen.
Wat ik eigenlijk nodig heb is informatie over welke aansluiting van het ics is
verbonden met de dashboardverlichting (draadkleur of connector nummer).
Zodat ik kan bepalen of het probleem in of buiten het ics zit.
Vandaar dat ik eigenlijk het beste geholpen zou zijn met een schema van een
Lybra 2.0 van 2000.
Wie kan mij daar aan helpen?
Groet,
Koos
Re: verlichting ics
Posted: 22 Jan 2005, 21:23
by Michel
daar kan ik je helaas niet aan helpen.
Re: verlichting ics
Posted: 24 Jan 2005, 22:38
by Ron
Koos,
Heb je al eens in de instellingen van je ICS gekeken. Daar zit een functie om de lichtsterkte en het contrast van het scherm te regelen. Je komt daar via TRIP, daar zit een keuze onder om die instellingen (ook klok, km/l, etc) te veranderen.
Bij mij staat de helderheid in de middenstand en dan is het scherm goed af te lezen. Ik herinner me vaag dat ik op het Duitse forum ook eens iets gelezen heb over een slechte verlichting van het ICS. Ze dachten daar toen dat het ICS scherm niet al te lang meeging (typisch Italiaans?).
Succes!
