recupero vapori dell'olio
Inviato: 01 dic 2006, 14:03
da carmas
Ciao, il motore della mia fulvia è appena stato revisionato e il meccanico che ha fatto il lavoro ha scollegato dalla scatola filtro aria il tubo del recupero vapori dell'olio motore per scaricari a terra affermando che la carburazione ne avrebbe trovato giovamento. (ora il motore dovrebbe fare pochissimi vapori)
Secondo la vostra esperienza cosa ne dite? le vostre macchine sono state modificate in tal modo?
grazie in anticipo
carmas
Re: recupero vapori dell'olio
Inviato: 01 dic 2006, 18:46
da Duke
Mettici almeno una bottiglia di plastica tagliata oppure una lattina in fondo al tubo che avrai opportunamente prolungato
Ogni tanto svuotala.
Diversamenti contribuiresti ad ungere le strade...
Qualcuno ti scriverà anche che inquini in maniera terribile l'atmosfera...
Anch'io faccio così, ma la uso talmente poco che spero di pulirmi la coscienza
Duke
Inviato: 02 dic 2006, 10:44
da Fillo
Qualche tempo fa, se non ricordo male, era stato aperto un post simile: si era detto che questo intervento viene fatto molto spesso soprattutto nei motori con molti km sulle spalle, perchè in questo modo si evita che i vapori dell'olio vadano ad imbrattare il filtro aria e le candele.
Fillo
Inviato: 02 dic 2006, 13:46
da Vittorio Formigari
Più che di vapore d'olio, si tratta di gas di scarico che in un motore usurato trafilano in notevole quantità al di sotto delle camere di scoppio, finendo quindi nel sottocoppa. Mantenendo in funzione il sistema originale di ricircolo, la carburazione risulta notevolmente disturbata da questi gas ed i meccanici rimediano all'inconveniente scaricandoli nell'atmosfera. Il sistema era usatissimo all'epoca delle 600 e delle 1100 che spesso facevano più fumo dal tubetto aggiunto che dal tubo di scappamento. Con un motore revisionato non dovrebbero però esserci problemi a mantenere in funzione il sistema di ricircolo. V.
Inviato: 04 dic 2006, 10:27
da Duke
Un lavoro fatto bene sarebbe quello più volte descritto da Carlo, Peo e gli altri per i motori gruppo 4.
Provate e cercare "vaschetta recupero olio".
Duke
