cambio dell'olio
Inviato: 10 feb 2007, 22:48
da leonardo
ho letto sul libretto uso e manutenzione che andrebbe cambiato l'olio ogni 3000 km. mi sembra un po' eccessivo anche considerando che negli ultimi 40 anni i lubrificanti sono molto migliorati. voi ogni quanto fate il cambio dell'olio??
Re: cambio dell'olio
Inviato: 12 feb 2007, 13:05
da andrea
Personalmente credo che sia molto utile cambiare spesso l'olio (3000 km) anche se e' verissimo che i moderni lubrificanti hanno una maggiore resistenza all'usura che si manifesta in una migliore protezione agli alti regimi motore e alte temperature. Questo forse non e' essenziale a chi guida l'Appia che probabilmente non viene tirata molto su di giri. Viceversa (e nonostante l'uso del filtro olio motore), e' inevitabile che si accumuli dello sporco nell'olio che porta all'usura del motore, specialmente delle bronzine. Basta vedere cosa si deposita sul tappo magnetico della coppa dell'olio.
Inviato: 17 feb 2007, 10:21
da francesco
Personalmente percorro pochi chilometri annualmente con le mie vetture. Quindi il cambio dell'olio lo eseguo ogni 2 anni e mediamente tendo a sostituire anche il filtro. Questo perche' dopo due anni le caratteristiche dell'olio stesso decadono, indipendentemente dal chilometraggio percorso. E poi olio fresco fa sempre bene al motore.
Inviato: 17 feb 2007, 12:57
da leonardo
io invece percorro fra i 5000 e i 6000 km l'anno, mi ponevo la domanda per questo!! ciao grazie
Inviato: 11 mar 2007, 11:49
da Biagio
ragazzi l'olio una volta aperto dopo un anna va sostituito anche con 2 km. prima si usavo olio minerale 80 oggi difficile da trovare.
la scadenza รจ mensionata sulla confezione dell'olio.
qualche specialista consigliava di usare olio di moto difficile che il calore lo alteri elimina traccie di fumo dovuto alle tolleranze e va rigorosamente sostituito ogni anno ciao.
Inviato: 27 mag 2007, 12:21
da daveco
Tutto tranne che usare olio sintetico.
Meglio 3 kg di Fiat Vs 15/40 e 1 Kg di Fiat Hpx
