Salve a tutti, vorrei sapere cosa e' marchiato l'assale delle fulvia hf 1600 prima serie cioe' le fanalone.
Inoltre mi interesserebbe sapere la marchiatura del gruppo supporto in alluminio anteriore quello per intenderci a cui vengono fissati i trapezi sospensioni superiori.
Grazie anticipatamente per le vostre risposte.
Michele
Marchiatura assale fanalone
Re: Marchiatura assale fanalone
Non è chiara la tua richiesta. Se intendi la targhetta sul falso telaio o culla e più precisamente quella posta vicino ai sostegni delle trombe questa è punzonata 818540 *1......(numero progressivo di costruzione). Sullo stesso telaio lato scarico si può talvolta trovare il numero 818540 stampato con vernice bianca. La marchiatura del gruppo supporto in alluminio posta esternamente porta in fusione il numero 818100 (origine) e sotto sempre in fusione il numero di catalogo del pezzo. Tale numero e quindi tale pezzo è lo stesso per il Fanalone e per la 1300 S prima serie. Infatti con il Fanalone viene spostato il tampone di fine corsa delle sospensioni che non è più incorporato nel supporto in alluminio ma alle estremità della scatola balestra sup.
Ciao Carlo, ti ringrazio molto per la tua risposta che sicuramente non fa male.
Come assale intendevo quello posteriore, la marchiatura sulla targhetta posta sul lato destro dell'assale posteriore.
Grazie anticipatamente per la tua sicura e preziosa risposta.
Sull'assale posteriore ci sono due tipi di marchiatura.
Sulla destra ed esattamente sotto la balestra la targhetta con la solita scritta 818540 seguita dal numero e sul supporto balestra in alluminio la punzonatura 540. OK ?
