bulbo temperatura acqua
Inviato: 01 ott 2008, 21:08
da fabrizio padova
la mia lancetta della temperatura dell'acqua non funziona piu tanto bene, la ventola di raffreddamento funziona a giusta temperatura, quindi presumo sia il bulbo di lettura della temperatura dell'acqua.
qualcuno mi sa dire qual'è il bulbo in questione e in quale posizione del motore si trova?
grazie a tutti
Re: bulbo temperatura acqua
Inviato: 12 ott 2008, 00:47
da Francesco Chichi
Ciao. Si trova in basso sul radiatore. Guardando da dentro al cofano lo noti subito perche' ci arrivano i fili del contatto elettrico. Se devi cambiarlo, fai attenzione se e' la versione a 2 o 3 fili.
Inviato: 12 ott 2008, 01:01
da fabrizio padova
ciao francesco, il bulbo che dici tu è il contatto per la ventola, cmq ho risolto si trovano , perche sono 2, tra le candele sulla testata, ora la lancetta funziona benissimo, grazie cmq
