Pagina 1 di 2
cerchi in lega originali lancia fulvia 3
Inviato: 01 giu 2005, 20:43
da Peppe
salve a tutti, ho una fulvia coupe 3 del 74 e monta cerchi in lega originali lancia volevo sapere se su questi cerchi posso montare dei copertoni 185 /14 ?
Re: cerchi in lega originali lancia fulvia 3
Inviato: 02 giu 2005, 10:23
da Alessandro
Su quelli in lamiera meglio i 165 14 o 175/70 14 sono unpo piu' bassi ma vanno benone specie se nuovi
per i 185/70 14 meglio cerchioni lega da 6(rifilando i bordini dei parafanghi(roba da carrozziere!)
A te la scelta.
bye
Inviato: 04 giu 2005, 21:02
da Roberto Cpè 3
Se per "cerchi originali Lancia" intendi gli FPS (abbastanza simili a quelli in lamiera), hanno il canale da 4,5 , già abbastanza ridotto per le 165...figuriamoci per misure maggiori...
Al massimo puoi provare con le 175/70, ma secondo me "spancerebbero" troppo, pregiudicando la precisione di guida (e l'estetica)
Improponibili le 185 su questo cerchio.
Ciao,
Roberto.
Inviato: 04 giu 2005, 22:20
da Peppe
monta questi cerchi FPS da 4\'\' 1/2
Inviato: 04 giu 2005, 22:29
da Peppe
ciao Roberto pure tu hai una fulvia coupe terza serie con motore da 90 CV?
Inviato: 05 giu 2005, 11:36
da Roberto Cpè 3
> motore da 90 CV?
Si, è del 76 di colore blu Lancia con su delle 175/70 14 su cerchi Cromodora da 5.5.
Inviato: 05 giu 2005, 11:57
da Peppe
ma sono facili da trovare i cerchi cromodova in giro?
Perche li vorrei montare pure io , non avete qualche immagine dove si vedono i cerchi cromodova.
Inviato: 05 giu 2005, 12:35
da Roberto Cpè 3
Allora...
i Cromodora 6x14 erano montati di serie sulle 1,6. Sono relativamente facili da trovare ai mercatini o consultando annunci di auto storiche.
Il problema di questi cerchi è che montati sulla 1,3 sporgono dalla carrozzeria causando toccate contro i parafanghi in occasione di dossi o buche... inoltre potresti avere problemi alla revisione o in caso di controlli da parte delle forze dell'ordine.
Molto meglio i Cromodora 5,5 x14 montati di serie sulla Lancia 2000 HF (quelli che ho io) ma sono abbastanza difficili da trovare e di conseguenza piuttosto cari...
Le foto...
Le 5,5 x14 le puoi vedere qui:
http://www.viva-lancia.com/fulvia/bache ... lippo1.htm
le 6 x 14 qui:
http://www.viva-lancia.com/fulvia/bache ... lippo2.htm
N.B. sulla vettura blu non sporgono perchè si tratta di una 1,6 con parafanghi più larghi rispetto alla 1,3
Ciao,
Roberto.
Inviato: 05 giu 2005, 12:49
da Peppe
sapete il perche la coupe 1.3 rally HF ha 101 CV pur avendo la stessa cilindrata di 1298.26 c.c. come la coupe terza serie, dove sta la differenza oltre a essere un HF?
Inviato: 05 giu 2005, 12:53
da Peppe
roberto grazie per i link finalmente ho visto e capito quali sono i famosi cerchi cromodova. Sono stupendi specialmente quelli della 1.6 HF
