trasudazione carburatori
Inviato: 08 mag 2005, 18:27
da pino
salve gente,
trovo spesso uno dei due carb sporco di benzina che fuoriesce dal coperchietto getti posto nella parte superiore. a cosa è dovuta questa perdita? ad un errato funzionamento del complesso spillo galleggiante oppure è da addebitare ad altro?
saluti pino
Re: trasudazione carburatori
Inviato: 09 mag 2005, 09:39
da Antonello
Bisogna vedere che carburatori hai....se sono solo delle piccole perdite potrebbe essere scarsa tenuta,e se non sono stati revisionati da pochi anni li troverai rossastri, oppure. richiamo eccessivo di benzina. Stringi bene, i "bulloni" ( sembrano tali) di arrivo della benzina, quelli con i tibi, la guarnizione se vecchia, tende a trasudare. In realta' andrebbero revisionati ora che si trova ancora tutto, tieni conto che i vapori di benzina con il motore caldo sono estremamente pericolosi.Se lo hai ( dipende dai carburatori)verifica il funzionamento del tubo di ritorno.
Ciao.
Antonello
Inviato: 10 mag 2005, 20:19
da pino
salve gente
nessuno sa essere un po piu puntuale?
saluti pino
Inviato: 11 mag 2005, 11:10
da Duke
Smontali e controlla bene, poi facilmente saranno da revisioare.
Se la carburazione è ok ed il motore gira bene, potresti limitarti ad un intervento "soft" che puoi fare da solo.
Cambia solo le guarnizioni varie e la menbrana pompe di ripresa, senza toccare le regolazioni delle viti aria.
Soffia bene i getti ed i condotti; poi rimonta il tutto senza stringere troppo, pena lo spannamento dei filetti oppure piccole deformazioni che aumentano le perdite.
Alternaiva la revisione completa, in fai-da-te (non è troppo difficile), oppure da un buon carburatorista.
Duke
